Author Topic: Кондиционер не работает. Куда смотреть?  (Read 4306 times)
Dmitry Krutikov
Только что купил машину, не работает кондиционер. Помимо стандартной заправки фреоном что стоит смотреть?
Closed
Еще обычно проверяют на герметичность трубки.
timall
На герметичность хорошо бы холодидьщика найти с течеискателем. Сам врядли проверишь.  :'(
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
Смотри целостность радиатора кондиционера. При ударе Дайхи в морду он в первую очередь страдает.
Если ничего не помогает - прочтите инструкцию
Offline alexey
Когда покупал Дует в ноябре прошлого года кондиционер работал. К маю этого года куда-то делся весь фреон. После заправки кондиционера минут через пять, только я успел обрадоваться, нашлась дырочка, через которую ушел фреон. Она находилась в п-образном колене перед радиатором кондиционера справа. На хомут попадала грязь, вода, все это благополучно разъело трубку. По словам холодильщиков  местах соединения можно проверить только после заправки специальным прибором. А зимой чтобы резинки соединений не дубели включать кондиционер хотя-бы раз в месяц.
uraastr
Если кондиционер пустой, то его заполняют фрионом, затем опломбируют (поставят манометры на прямой и обратный клапаны) и проверят на герметичность. При положительном результате - катайся, если нет, то устранение течи (в сервисах могут ещё и масло для системы предложить на замену). Шабашники как правило просто заправляют. У нас (у шабарей) это стоит 650 р. На сервисе 3-5 тыров
дык при заправке кондея и могу проверить на утечки
bur-zum
А может просто предохранитель посмотреть для начала? Который под капотом?
Заодно и ремни посмотри) У тебя их, как и у меня 3 штуки. Один на генератор, другой на ГУР, третий на кондиционер.
попробуй в выхлопную трубу  :D шутка..
Dmitry Krutikov
Сегоде был на диагностике кондиционера. Предварительно, попал на замену трв. А это - снятие панели, сливание фреона, затем снова заправка...
Мастер сказал, что давление в разных частях системы не выравнивается.
В понедельник поеду еще в один сервис...
