Author Topic: Замена масла в АКПП на Тойота Дуэт 2000г. 1.0  (Read 48215 times)
Oksana
На сто заменили масло в АКПП залили Mobil ATF D3.
Подходит ли оно? Если нет, то чем это обернётся?
Помогите разобраться, пожалуйста.
С этого ветка началась, этим и заканчивается.
сигнал отразился от границ солнечной системы и вернулся обратно на землю  :D
Отсыпь)
zlvasek
Вот млин, я так и не понял, там фильтр железный или нет? У меня Дуэт 2001 г.в. EJ-VE. Подсобрался менять масло. На машине катаю 2 года. При покупке масло было свеженькое и в багажнике лежала канистра тойота Д4, проехал я 42 т.км.
снимешь поддон - расскажешь.
zlvasek
Огромное спасибо!!! :) Это действительно классный совет! :) Попробую!
Металлический там.
zlvasek
Спасибо! Я сёня добрался до книжки, там написано, что надо будет поменять какое-то уплотнительное колечко, все его меняют?
Offline Дим
  • литр 2 педали
Только оно по-моему по каталогу не бьется, так что оставить старое придется
Всё бъется - 35303-87206
Offline Дим
  • литр 2 педали
Хм, да. А я когда фильтр заказывал кольцо не билось.
Только это номер фильтра у тебя, а номер кольца тогда будет - 96721-24020
А я думал ты про фильтр))
Offline hiv86
  • EJ-VE 2004 4 везде
так какую жижу льют в автомат с завода в литровый дует всё таки ? в русском букваре по дуету написано dexron 3, спросил у спецов на станции замены, сказали, что T4 с завода сто пудов идет, я их послал, думаю сами и лейте, менял на аппарате 10 тышь назад,залили D-3,  до сих пор розовый на цвет,но переключения очень ошущаются иногда даже сильно, как будто вперед выталкивает, думаю поменять самому методом вытеснения, может эти уроды мне  не ту жижу залили?
Offline Дим
  • литр 2 педали
Жижу надо было свою притащить.
А удары при переключении скорее всего не из-за атф-ки.
Offline lampich
У меня были толчки когда залил ATF Mobil dextron III, как бы запаздывающее переключение. Потом сменил на Toyota ATF D II, толчки пропали, и переключается ровно. Несколько раз обновлял, по цвету гуд. Заменил на такое, потому что в немецком мануале написано либо dextron II или III.
Видеонаблюдение, системы видеонаблюдения, СКС, ЛВС, сети - Волгоград, Волжский
Offline looterik
теме 3 года... читал и плакал, одни стебуться, другие серьёзно, третьи воспринимают всерьёз стебущихся...
Ни слова не прозвучало про сроки замены масла в АКПП, сколько км, сколько лет? на глаз определять чтоли???
