Author Topic: Замена масла в АКПП на Тойота Дуэт 2000г. 1.0  (Read 48172 times)
я слил 4ыре и залил 4ыре, всё в уровне, жидкость чистая, полёт отличный
- а вот у вас проблемы какие то с коробкой раз там у вас 2 литра масла
Это шутка такая?
Polis6
Приколист ;D
что тут прикольного? в коробке 5 литров - из них "самотёком" при снятом поддоне стекло 4 литра жидкости (логично что остался литр), фильтр (железный) снят и помыт, было куплено 4 литра жидкости и залито заведено проехано померяно - всё в норме. Ничего прикольного нету, называется частичная замена жидкости (не аппаратная). Будут свободные средства возможно сделаю полный пролив через аппарат, тут уже писали что 10-12 литров надо будет.
ЗЫ ладно обшипся чуть чуть вчера сливали ещё с одного - 3,7 литра получилось
« Last Edit: 15/07/10 by Polis6 »
chaika
Да не спорте, гляньте в букварь. На литровом движке объем сухой коробки 4л !!! Получается, что без всяких приблуд полная замена выходит!  :-\  ;)
Offline Дим
  • литр 2 педали
Чтобы коробку сделать "сухой", нужно, как выше было сказано, снять ее и слить жидкость с гидротрансформатора
Polis6
5л в "букваре"
Offline Дим
  • литр 2 педали
5л в "букваре"
5 л на K3, т.е. на 1,3-литровом движке
:) такой вопрос - ты сам масло менял? или тебе слесарь сказал, что слилось 4 литра и залилось тоже ???
Offline Дим
  • литр 2 педали
Как считаете, господа? Хочу седня-завтра "поменять" масло в АКПП со снятием поддона и заменой фильтра, на Shell Donax TX, отвечающее требованиям спецификаций DEXRON IIE и DEXRON III. А залита там судя по всему жидкость с завода, т. е. всё не сольется, часть того что там было останется. Вот думаю насколько страшно смешение того что там есть с новым Shell-ом примерно на неделю-две, т.к. через неделю-две поменяю уже методом вытеснения
никаких проблем.
Offline Дим
  • литр 2 педали
никаких проблем.
C завода я так полагаю на дуэте идет DIII?
Nikol_os
Да.  У меня  при замене 6 литров ушло-  так сказлли в АКПП сервис. Я им поверил - все равно никак проверить не могу. Плюс к тому сказали, что пришлось с одной стороны откручивать подрамник, т.к., поддон не вынимался, для того, чтобы промыть и собрать стружку.
а отчета на форуме мало? не надо крутить болты подрамника!!!
а вот кстати не факт, на EJ-VE (ну и возможно DE) когда мне недавно меняли фильтр и жижу, поддон висел на подрамнике и не хотел вылазить.. сначала слесарь пытался ослабить подрамник однако эффекта не было, затем он на длинном домкрате поднял двиг. уже после этого тока вынул поддон..
а в отчете по замене фильтра написано, что он сверху постучал и у него поддон упал...
спорить не буду, ибо всякое с машинами в этой жизни бывает, но должно быть так - чуть поднять мотор-коробку, чтоб пролезла небольшая головка, и все..., вороток должен пролазить через технологический зазор подрамник-поддон.
да, открутились все болтики нормально кстати,..
ЕвгенийВолгоград
Когда я откручивал поддон, то просто вставил рычаг между поддоном коробки и подрамником и открутил эти болты которые были недоступны, а уже после этого открутил остальные. Проблемма была еще когда снимал открученный поддон, в него уже упираться нельзя, поэтому я рычаг вставлял между левой опорой и рамой и поддон снялся легко.
Offline Дим
  • литр 2 педали
Приведу для статистики ( чтоб другим было легче определиться с количеством необходимого масла ).
Меняли ATF, вытеснением. Машина 98го года, пробег 70 тыс. (судя по всему первая замена) До полной чистоты ушло 10 литров. Старое уже было довольно черное.
одометр на второй круг пошел )))
ЗЫ одометр механический? ;)
Offline Дим
  • литр 2 педали
Вроде нет)) Пробег очень похож на настоящий. Когда искал машину (а искал долго) на пробег и год вообще не смотрел. Пробег посмотрел ради интереса лишь когда в гаи уже машину оформляли))
Нет, к сожалению электронный
