Author Topic: А что если вместо топливного контроллера поставить стабилитрон?  (Read 3360 times)
Жекан
Кто нибудь продумывал этот вариант для ограничения показаний МАРа на уровне например 4,5 вольта для киллограмового мозга? Может кто знает по проводке который провод приходит в комп с этими показаниями?
да вроде же есть готовые девайсы которые просто врезаются в шину и дурят показания идущие в мозги на заданном уровне, стоит не дорого, у апехса чтоли видел или еще где, не помню точно, и так же дурится ограничение по скорости.
Жекан
Топливных контроллеров то полно, вопросов нет, но стабилитрон стоит всего 50 деревянных. Какие еще функции выполняет например сафка помимо обмана компа по напряжению?
да , те стоят чуть дороже , но не сильно, суть таже самя.
Жекан
Чуть дороже???!!! Это ж сколько?
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Поставив кренку на 4.5вольта, ты получишь постоянное напряжение на мапе в 4.5вольта, если комп не уйдет в "ошибку", то просто все в хлам зальет и машина хорошо, если просто сможет работать на холостых.
Жекан
Кренка не спорю дает постоянное напряжение в 4,5-5 В, но ведь стабилитрон насколько я знаю работает по другому принципу, пропускает через себя все напряжение которое меньше заданного значения и запираеться только при достижении заданного заводом производителем значения, например 4,5 В.
uraastr
Неа, стабилитрон ставится парралельно цепи и сливает всё что выше напряжения стабилизации, те, если давать на него 12В, то он через себя их пропустит, но и на выходе схемки ничего не будет. А если его ставить в разрез (последовательно), то он работает как диод
