Author Topic: Вибрация на холостых  (Read 4349 times)
Vlad79
 У меня холостые- 900 оборотов стабильно,на холодную конечно больше.Так вот на 900 об. идёт вибрация в машине.Подскажите это нормальная вибрация или надо что регулировать?
« Reply #1 on: 10/08/08 »
может и нормальная, а может и нет. надо видео работающего мотора со звуком.
попробуй покачать мотор руками во все стороны -если в какую-то сторону легко кренится (нормально он едва шевелится) то это значит что в той стороне порвалась подушка двигателя.
Vlad79
« Reply #2 on: 10/08/08 »
Недавно был на сто,правда не по этому вопросу,масло менял.Там движок шатали,но ничего не сказали.Со звуком всё вроде в порядке,но трусит его на 900ах.
bur-zum
« Reply #3 on: 10/08/08 »
у тебя движка как у тебя 1 л. 3 цилиндра. Это нормальное состояние для 3-х цилиндрового двигателя - его троит. Если тебя это напрягает, то сними воздушный фильтр, и снизу от дросельной заслонки найди регулятор холостого хода, и подрегулируй в меньшую сторону Как только снимишь воздухан всё сразу станет понятно где подкрутить. Если сам не решаешься, загони на любую более-менее нормальную СТО, там тебе за 5 минут обороты снизят до 700 о/м. Это заметно выровнит троение движка. Станет ровнее работать, к тому же тише.
sfrank
« Reply #4 on: 10/08/08 »
Посмотри под движком. Может быть пару камушков гравия застряло между двиком и кузовом.
Vlad79
« Reply #5 on: 10/08/08 »
А это нормально-700 об/м?
bur-zum
« Reply #6 on: 11/08/08 »
700 нормально ))
