Author Topic: Какой-то непонятный звук  (Read 4445 times)
Offline Kud
  • Обажаю свою машину
Вот так-так. Появился странный звук! Это уже третья машина, а звук такой впервые. Я его обозначил как "грюканье". Не пойму где. Но процентов 80, что спереди. Странный такой звук: и не хруст (как у шруса), и не стук (как у колодки). Появляется при езде по МАЛЕНЬКИМ кочкам! На больших кочках, али глубоких ямках обычный БУМ-ТУМ. Кто знает, али какие варианты? Завтра поеду в гараж - буду смотреть - куда? Кто подскажет - спасибо заранее!
Offline alexey
По моему опорные подшипники передних амортизаторов. У меня те же проблемы на TOYOTA DUET.
Offline Kud
Енто где ж мне такое помотреть, а точнее как проверить, что это они?
подшипники шумят при вращении рулём и никаких лишних шумов не производят
Offline Kud
Вообще подшипник - гудит, шрус - хрустит, а тут реально звук непонятный: грум-грум-грум
посмотри сайлентблоки на стабилизаторе, хотя вроде никто их ещё не снашивал... наудивление живучие резинки!
Offline Kud
Сайлентблоки помотрю, спасибо. Утром перед поездкой на работу постучал по колесам. Правое переднее - обычный БУМ. Левое переднее - Брям. В обед поеду в гараж.
PaRaDoX
На стабилизатор похоже. У меня такое было на пыжике. Поменял и всё зергут!
Offline Kamchatka41
  • Женя
Попробуй проверить всетаки опорные подшипники передних стоек, под капотом на месте крепления стойки, снеми защитный колпачок, большим польцем руки упрись в шток стойки и попроси чтоб кто-нибудь покачал машину. Если шток будет гулять, то это подшипник. У меня также было.
uraastr
Можно самому проверить. Ладонь положить на опорный подшипник и покачать. Стук невозможно спутать ни с чем.
Offline Kamchatka41
  • Женя
Ладонь ты на опорный подшипник положить не сможешь, потому как он между опор, верхней и нижней. Если только на верхнюю опору.
это не подшипник, а опора! подшипник там внутри такая звиздюлинка пластиковая. они стоят под опорами!
Offline Kamchatka41
  • Женя
Вскрытие покажет :)
PaRaDoX
Вскрытие показало, что чукча умер от вскрытия!  :D
Offline Kamchatka41
  • Женя
Такое ощущение, что тебе все равно что писать, где писать, главное чтоб писать.
PaRaDoX
Я про твои посты уж не говорю! ;)
Offline Kud
Всем спасибо. Все проверил: опорные подшипники, сайлентблоки, стойки передние, опоры. Нашел в чем дело. Я ж говорил звук очень-очень странный. Оказалось все просто. При замены колодок не доконца был зажат поршень. Поэтому ходил тормозной кулачок. При маленьких ямках колодки бились о тормозной диск (а может что-то другой обо что-то). Появлялось это бряцанье. Но за советы - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
