Author Topic: Сломался кронштейн гидроусилителя  (Read 8839 times)
Offline staric
Даа уж.....
« Last Edit: 07/11/08 by Yurz »
mms
Вот засада, седня опять порвался ремень, причем порвался не полностью, а только один ручеек оторвался, когда я на обгон пошел, дал оборотов побольше и ремень спрыгнул. Стал разбирать, опять ухо кронштейна по сварке обломилось. Месяц назад был в офисе экзиста, там с умным видом поискали кронштейн, нашли только тот, который я уже заказывал. Моего как бы и в природе не существует :( На чем сотрудники экзиста и откланялись.
А замена кронштейна, похоже, неизбежна. Попытаюсь микрокат поставить, может сам что найду. Если есть деталь, должен быть и код.
микрокат говорит что
44441-97401-000 - для атмо
44441-97402-000 - для турбо
mms
Да уж...
Мне тут еще одна идея в голову пришла. В-принципе, такой кронштейн подходит по своим креплениям, единственная разница, отверстия под ГУР повернуты на 90 градусов. Я пробовал повернуть свой ГУР, но не дает металлическая трубка магистрали ГУРа, которая очень жесткая и практически не гнется. Завтра попробую заменить магистраль на медную или просто подобрать резиновый шланг. Как вариант, металлическую трубку можно распилить пополам и посадить шланг на хомуты.
mms
Еще один вопросик. В каталоге нашел так называемый "Кронштейн vane pump задн". У меня такой не установлен. Я так понимаю, этот кронштейн держит ГУР с обратной стороны?
лучше не мудри, найди б/у если этот нормально заварить не выходит
mms
Кстати, а чем 44441-97401-000 от 44441-97402-000 отличается? Я просто не нашел картинки на 402
да блин кто тебе это скажет ))) найди атмосферник и сравни. схемы микроката ( ;D ) схематичны ;)
mms
Так 44441-97401-000 и есть атмо, и у тебя на кртинке, как я понял, он и есть
я ж тебе русским языком написал что есть что. картинка одна. артикула два. закажи для турбо ми усё
mms
Спасибо, теперь разобрался. Только второй такой же заказывать не хочецца...
ну... если всё-таки закажешь, сообщи о результате
mms
Интересно, есть еще у кого-нить такой же кронштейн, как у меня?
mms
Все, заварил кронштейн по новой аргоном, на верхнее ухо наварили еще шайбу для прочности. А самое главное, поставил второй кронштейн, которого не было. Вот и вся проблема решилась. Надеюсь, на 100%.
Offline alexМЕХspb
 Дулин не справился бы с таким чудо кронштейном. ;D ;D ;D
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
