Author Topic: Кривая направляющая на суппорте  (Read 8542 times)
Natrom
Привет всем. После покупки машины вылезла такая проблема: появился скрежет справа.
На станции сказали, что причина - кривая направляющая на суппорте. Поэтому колодки тормозные стираются быстро и криво...
Как оказалось, суппорта на Дайхатсу YRV все разные.
Так, вот, вопрос: кто знает, подойдет ли весь поворотный кулак от нетурбированной к турбированной?
Что?............................................................................................Где?   :o
Natrom
В общем, так. Тормоза передние: там суппорт, а на нем 2 болта (направляющие). Один из них - кривой.
Поэтому суппорт трется о барабан, поэтому скрипит и колодки изнашиваются криво...
В магазине посмотрели мою машину, привезли болт. Он оказался от леворукой дайхатсу, где суппорт совсем другой, и болт, соответственно, тоже. Сейчас есть возможность привезти из Владивостока, правда, весь узел.
Там не знают, подойдет ли этот узел от нетурбированной к турбированной. Вот.
Offline Дмитрий
Не занимайся ерундой. Направляющая в exist.ru стоит порядка 7$. Код детали: 47715-97401. Перед тем как ставить новую надо вычестить всю грязь от тормозной пыли и смазать.
Offline Дмитрий
Вот тебе на всякий случай код ремкомплекта супорта(все резинки) 04478-b2080, он есть в "базе знаний". У меня было тоже самое от износа направляющую начинает клинить и поэтому происходит повышеный износ колодок. Да почистить и смазать стоит все направляющие, если виден износ то поменять.
Весь узел от нетурбо на турбо нельзя.Ищи только от турбы.
Natrom
Спасибо большое, все купила, все поменяли!
любитель
Недавно менял колодки,направляющую(нижнюю)выбивл молотком,с трудом вышла На ней пыльник поравн..Когда собрал стало дребезжать и скрипеть.Надо поменять направляющую и пыльник?
Offline Walker
Разбери еще раз. Помой направляющие (обе) бензином, шкуркой отполируй, смаж хорошей смазкой, пыльник можно попробовать подобрать от тазиков..
« Last Edit: 14/12/08 by Walker »
Тюнингованный манагер
любитель
Направляющие сверху и снизу одинаковые?А то ,кажется, у меня отличаются.
Offline sasha164
добрый день!у меня на направляющем суппорте появился люфт и теперь при езде он немного но противно бьет и стучит.как можно вылечить это?
была красная турботабуретка ЯРВ- теперь черный  турбовагон Passat B6.
шайбочки подложить под болты на суппорте, там 2 болта все крепят, разбираешь конструкцию и там на месте поймешь.
Offline sasha164
шайбы под направляющие?
Offline sasha164
как будто направляющие стали меньше или место куда они входят стало больше
Offline CET23
  • YRV Turbo Rocket
В ремкомплект входят направляющие суппорта?
Нет, толькьо резинки
Offline VRG
Направляющие продаются по 1 штуки или комплектом (2 шт.)?
3 года...
оригинал, должен по одной.
