Author Topic: Попытка реанимировать автомат  (Read 5737 times)
lolol@20
Взял турбового Юрва с полурабочим автоматом.
Краткая хронология умирания такая
Сначала шум.
Потом стала пропадать 3-я передача (работает как нейтралка)
Потом коробка ушла в ошибку.
После нескольких промывок автоматом и смены пары фильтров появились 1 и 2 передачи, а 3-я и 4-я изображают из себя нейтраль с потерей скорости.
Купил, перегнал на 450км на двух первых передачах  :-[
Наши сервисмены смотреть отказались - говорят меняй сразу.
Комп диагностика ошибок не показала.
Отключали фишку от коробки - уходила в аварийный режим сразу, работала только 3-я (прямая) и задняя.
Заменил блок управления (клапаны и соленоиды) на другой, заведомо рабочий блок.
У машины появилась 3-я, но работает только до 60 км/ч, скорость не падает
Дальше букс. 4-я работает как нейтралка.
Т.е. моя замена блока управления (не мозга) дала какое-то изменение, но вот почему только частично?
Есть вариант что я перетянул болты, которыми блок управления крепится, но момент усилия в мануале не прописан...
Масло слил чистейшее. На поддоне была черная жижа, немного металла на магните.
p.s. Другой коробок заказал, но хочется с этим поэксперементировать еще...
что уж тут масло переливать, когда железо навернулось ???
что такое блок управления, но не мозг?
lolol@20
Клапанный блок
Живет снизу автомата вместе с соленоидами
У снятого блока при нажатии на выступающие концевики клапанов ответные пружины не срабатывают - видимо подклинило их от мусора.
Т.е. было подозрение что из-за частичной неработы клапанов нет давления масла на 3-й и 4-й передачах
так сними и почисти
lolol@20
Я просто поменял его на другой, рабочий
Частично появилась 3-я передача
Вопрос - мог ли я перетянуть болты крепления клапанного блока? Просто в мануале не смог найти значение...
по затяжке смотри ещё раз последнюю страницу мануала по автомату, четвертая строчка снизу "Valve body"
lolol@20
URAN Спасибо, то что надо. Сам я просмотрел что-то.
VetaleG
Это нормально. Только у двух из 6 соленоидов есть "ответная пружина". Так что дело не в них...
lolol@20
Хм, а в моем блоке все нормально ходит. Я говорю не про соленоиды, а про клапанный блок.
Беляш
lolol@20 скажи сколько денег коробас обойдется, раз ты заказал?
Offline akoozab
 а почему бы на мозги не глянуть?у меня были примерно талие же симптомы,кроме шума :-*
« Last Edit: 05/08/08 by akoozab »
remont-i-tochka.ru
Offline akoozab
еще глянуть датчики скорости-из за них ирогда коробка уходит в аварийку!гнилыми поьадорками не кидать-не ем я их!
remont-i-tochka.ru
lolol@20
смысл смотреть мозги и датчики если ошибок АКПП нет?
там именно механика
надо будет давление масла по мануалу померять
может быть пока придет контрактный коробок этот и оживет :)
lolol@20
поднимаю старую тему так сказать для статистики
дефектовали этот автомат на досуге - охреневали очень долго
коробок был ремонтный (руки бы повырывать таким мастерам)
несколько фрикционов !!!переточены!!! из других (пипец)...
из планетарки вылетал болт (на 4вд напоминаю) - его заменили
но шестерню за ней промяло - ее не заменили
вот такие вот горе-мастера бывают
lolol@20
фоты этого рукоблудия - позже постараюсь сделать
Offline defts
Так что? Всё таки восстановил коробку?
chevrolet blazer
lolol@20
эту нет
с нее фрикционы целые повыбрали и на з/части пошла она
благо и планетарка и шестерня целые есть
