Author Topic: Наружние пыльники приводов  (Read 5312 times)
Lender
Ребята,подскажите пожалуйста,номера наружних пыльников приводов на ЯРВ Турбо.
Lender
Просмотры есть,ответов нет..
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=2&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=14&treg=J&piid=32342
Natrom
Нашли номера пыльников?
А то мне тоже надо, не могу найти... :)
Offline Kamchatka41
  • Женя
Подходит пыльник GKN-SPIDAN 300441, подбирал по оригиналу, цена вопроса 200 рубл, в комплекте 2 хомута + смазка. Может кому будет полезно :)
размеры не знаешь?
по твоему номеру вот такое вылазит.
Внутренний диаметр 1(мм)     19мм
Внутренний диаметр 2 (мм)   72мм
Высота (в мм)                    95мм
PS. цена 150 рубчиков - на Ford Escort/Orion/Fiesta (80-90гг) ставится
« Last Edit: 09/11/08 by Yurz »
Offline Kamchatka41
  • Женя
Размеры не помню, я подбирал по снятому оригиналу, но точно помню что все размеры совпали. Только чтоб его поменять пришлось привод снимать целиком, так как наружную гранату выбить не смог. Также пришлось снимать трехшиповик и естественно внутренний пыльник + масло с коробки вылилось примерно с 1 литр.
Zaa
Сегодня обнаружил на рулевой тяге, на наконечнике, порвался пыльник, пошуршал по форуму - не нашел номера или откого к нам подходят. подскажите, по любому кто-то менял же!
дык наконечник стоит рублей от 300...
ZёMa
во многих больших автомагазинах есть катологи пыльников я просто пришёл и по размерам там выбрал в каталоге всё стоит отлично! а родные пыльники почти пластмассовыми мне показались
Zaa
А размеры какие? старый в хлам разорван там никакие размеры не снять.
Если бы в западной россии,то можно от жугулей и волги предложить,но вообще лучше родные-ипонские.
Код  пыльника 45479-B2010-000
Код наконечника всборе   45046-97204-000  либо  45047-97204-000
« Last Edit: 23/06/11 by WR+ »
Zaa
БЛАГОДАРЮ!  ;D
я пол года на ярве ездил с 08м пыльником на приводе, сейчас не знаю Tiex поменял или нет, а рулевой пыльник уж точно от нашего хлама заколхозить не проблема!
ZёMa
штангенциркуль в руки и замеряй) я так делал
ZёMa
замеряй не пыльник конечно а то на что он одевается (граната)
