Author Topic: Подвеска  (Read 136761 times)
> Подвеска
« Reply #400 on: 09/08/14 »
От газели впендюрь, они повыше и жестче...
> Подвеска
« Reply #401 on: 09/08/14 »
ага рессоры....
> Подвеска
« Reply #402 on: 09/08/14 »
Подскажите от чего подходят задние амортизаторы на yrv turbo 4wd?
Хочу контрактные, повыше и пожёстче.
ага рессоры....
При чем тут рессоры Ваня???
> Подвеска
« Reply #403 on: 09/08/14 »
потому что у газели нет пружин!
> Подвеска
« Reply #404 on: 09/08/14 »
Смешной ты...
Речь шла за аморты, причем тут рессоры?
> Подвеска
« Reply #405 on: 09/08/14 »
про амморты ничего не говорилось! клиренс от пружин, жесткость от аммортов !
ты ваще помоему не понимаешь что говоришь....от жигулей ставят так они жесткие пздетс, а от газели что тогда получится? как ломы будут
> Подвеска
« Reply #406 on: 09/08/14 »
Ну ты тугой...
Позже ([time]09 Августа, 2014, 23:17[/time]) добавлено:
От юрв турбо 4вд, остальное всё атмо ярвы и дуэты
Уточню, от какой машины подходят задние амортизаторы на yrv turbo 4wd?
Прикрутятся с любого ярва или дуэта 4вд, чтоб работали как турбо нужно заказывать от турбо
Уточню ещё раз, от какой машины помимо ярва и дуэта подходят задние амортизаторы на yrv turbo 4wd?
Стория и сирион  :D
Да от любой при желании можно запихнуть, хоть от газели...
Автор не догоняет что турбо и атмо аморты разные хоть и выглядят одинаково и нахрена искать от чего подходит? Въипал артикул в экзист и смотришь что есть в пссортименте
ага рессоры....
Вот теперь тебе надеюсь понятна хронология разговора? Где в нем хоть слово за пружины?
« Last Edit: 09/08/14 by TyGaPbI4 »
> Подвеска
« Reply #407 on: 10/08/14 »
понятно! только не догоняю как может амморт быть повыше?
> Подвеска
« Reply #408 on: 10/08/14 »
Тут скорее длиннее, но если рассматривать тот факт, что он стоит вертикально, то можно сказать и повыше.
Offline Dr_Alex
> Подвеска
« Reply #409 on: 10/08/14 »
Я бы назвал это выебоны 80 уровня ))) С пружинами я сам разберусь, восрос конкретно про аморты.
Offline xYota
> Подвеска
« Reply #410 on: 08/12/14 »
Привет всем!  :)
На выходных менял колеса на зимний комплект и в очередной раз очумел от короткоходности передней подвески.
При подъёме на домкрате достаточно поднять передок на 5-7 см и колесо уже висит в воздухе! Такая беда с обеих сторон, то есть либо бывший владелец это сделал намеренно, либо это сток + время. Задняя подвеска на фоне передней имеет огромный ход)
Решил я, что лучше спрошу у клубней. ::)
Итак, дорогие экстрасенсы, глядя на фото, выразите своё мнение нормально ли это для наших машин?  :-[
ЯРВ - Турбо Европеец
> Подвеска
« Reply #411 on: 09/12/14 »
А чего гадать? Сфоткал бы амортизатор и логотип на нём. На короткоходность вроде никто не жаловался. Да и кстати, с таким весом и клиренсом длиннее ход подвески не сделать.
> Подвеска
« Reply #412 on: 10/12/14 »
тут больше не вес и клиренс являются ограничением, а простота подвески (где продольный рычаг - это стаб), а также высокий и узкий кузов.
У меня, кстати, перед и зад имеют почти одинаковый ход (при вывешивании одной стороны), но это с задним стабом.
> Подвеска
« Reply #413 on: 10/12/14 »
это скорее из -за стаба... Правое то колесо на фото на земле.. При этом на него нагрузка больше. попробуй целиком перед поднять.
Кстати рв явно высокий.
Offline gstyle
> Подвеска
« Reply #414 on: 07/03/15 »
в этой связке что обычно меняется? имеется люфт в стойках, как сообщили на сто, но там не спросил конкретно
« Last Edit: 07/03/15 by gstyle »
Offline Neizvestnyyy
> Подвеска
« Reply #415 on: 08/03/15 »
Опора стойки (110,111)
> Подвеска
« Reply #416 on: 08/03/15 »
подшипник 132 тоже не забудь, его надолго не хватает
Offline gstyle
> Подвеска
« Reply #417 on: 08/03/15 »
благодарю. получается чашка 43 не изнашивается, она вообще какую функцию выполняет? или уже тогда все сразу менять?)
> Подвеска
« Reply #418 on: 08/03/15 »
Пружину держит та чашка.
> Подвеска
« Reply #419 on: 09/03/15 »
вспомнил, лучше какой-нибудь графитовой или медной смазкой обработай резьбовую часть аморта, потом гоораздо легче будет гайку открутить, при следующей замене
