Author Topic: Подвеска  (Read 136770 times)
Offline Никитос
> Подвеска
« Reply #360 on: 03/04/14 »
я на каябе уже год катаю и ничО)) (не только по Москве и ровному асфальту)
Позже (03/04/14) добавлено:
конешно ВС хоцца
...да будет (((BASS)))...
Offline dekan
> Подвеска
« Reply #361 on: 03/04/14 »
Каяба у меня стоит, прошли 15тыщ от силы. Езжу телепаюсь :(
> Подвеска
« Reply #362 on: 03/04/14 »
и вообще, потеков на стойке нету, как определить ее живость? может в пружинах дело..(даже на маленьких стыках грохочет передок) в купе с уставшими подушками, дискомфорт еще тот..  еще есть подозрение на опоры стоек..
есть вариант контракт, но чувстую я что это говно еще то )
Уставшие опоры это как вся подвеска швах,все стыки,гребенка,выбоины будут ощущаться очень сильно,ездить очень неприятно.
Резинки стаба и рычага такой эффект не дадут.Родные стойки прошли 175 т.км не текли и не стучали,пока не убили машину :(
Offline Никитос
> Подвеска
« Reply #363 on: 03/04/14 »
за год тыщ 40 точно. Может мне удачные попались?
Offline Lyka-brazi
> Подвеска
« Reply #364 on: 03/04/14 »
во во! резинки менял по осени, рулежка понравилась, потом зима и вот теперь ваще не комильфо ездить с громыханиями всей панели на стыках... стойки сухие, покачивал машину, не могу понять в одного непонятно...вроде все норм.. завтра поеду на шиномонтажку подниму машину...  по идее проверить как опоры? один подымает, второй смотрит на опоры из под капота? они должны по идее на месте стоять и не люфтить? правильно?
> Подвеска
« Reply #365 on: 03/04/14 »
Там скорее всего разбился пластиковый подш, хотя больше похож на шайбу с фукцией проворота, вот тебе стучок с легким люфтом, стоит как настоящий железный! Но может уже и сама резина в опоре устала, я б поменял лишним не будет.
Offline Lyka-brazi
> Подвеска
« Reply #366 on: 03/04/14 »
Я еще не проверял... если че опоры в экзисте закажу по 1500, там же все включено? заменить только опору нужно будет, или еще что то?
> Подвеска
« Reply #367 on: 03/04/14 »
поворотные подшипники почти вечные! а если его разобьет ты очень почувствуешь когда руль крутить будешь и уши резать будет
> Подвеска
« Reply #368 on: 03/04/14 »
Ну-ну, видать ты ничего не меняешь в своей машине, она же вечная))))) Да Ваня? Металлические подшипники рассыпаются, а тут две пластиковые шайбы скрепленные между собой развальцовкой вечные, как это так и почему тогда не все подши пластиковые?
> Подвеска
« Reply #369 on: 03/04/14 »
практически никто еще не видел этих подшипников мертвыми,на 120тыщ поменял на новые,хотя не требовали замены,но уже купил...
> Подвеска
« Reply #370 on: 03/04/14 »
а кто тебе сказал что у нас металл? на цефире с пробегом 360тыщ снимал всё в поряде было, потом пружина лопнула и новые металлические разломало к херам поставил обратно пластик
> Подвеска
« Reply #371 on: 03/04/14 »
А где ты вань увидел что я писал про металл?
Сереж у меня умирали, менял, они клинят.
> Подвеска
« Reply #372 on: 03/04/14 »
все может поломаться когда нибудь ;) но это,думаю, не причина стуков
> Подвеска
« Reply #373 on: 04/04/14 »
при всем остальном живом на подшипник нет нагрузки
> Подвеска
« Reply #374 on: 04/04/14 »
Объясните мне, КЕМ НАДО БЫТЬ, чтобы не заменить какое-то дешёвое говно, если ты там планируешь полный ребилд???
> Подвеска
« Reply #375 on: 04/04/14 »
Кстати с опорами, как обьяснил Кач когда мне их меняли, есть два вида с усилением и без (разумеется оригинал). Но лучше у него уточнить, так как я особо не вникал.
Offline Lyka-brazi
> Подвеска
« Reply #376 on: 04/04/14 »
в опоре которая оригинал, подшипник уже есть?
> Подвеска
« Reply #377 on: 04/04/14 »
Нет
> Подвеска
« Reply #378 on: 04/04/14 »
а кто знает? что за усиленные опоры?
> Подвеска
« Reply #379 on: 04/04/14 »
наверно атмо и турбо
