Author Topic: Подключение MP3-ресивера  (Read 4960 times)
Stim
Добрый вечер!
Возникло желание установить самому МР3-ресивер фирмы сони.Переходник в комплекте не подходит.
Все динамики будут играть от усилителя,так что главная проблема правильно подать питание.Методом тыка и мультиметра запитал магнитолу ,она работает,все нормально,но при подключении антенны ,сгорает предохранитель на габариты и подсветку приборов.Может кто сам подключал подскажет что и как надо соединять?
azlok
« Reply #1 on: 14/07/06 »
(post=4192:date=14.07.2006 - 21:15:name=Stim)Stim @ 14.07.2006 - 21:15) 4192
Добрый вечер!
Я сам всё соединял, пины как на Тойоте, в мануале все есть...
Нафихх палить фусы?
Stim
« Reply #2 on: 15/07/06 »
(post=4196:date=15.07.2006 - 00:16:name=azlok)azlok @ 15.07.2006 - 00:16) 4196
Нафихх палить фусы?
:: где посмотреть мануал? и что такое фусы?
azlok
« Reply #3 on: 15/07/06 »
(post=4202:date=15.07.2006 - 02:56:name=Stim)Stim @ 15.07.2006 - 02:56) 4202
Фусы - плавкие вставки ( предохранители ).
Мунуал
http://www.yrv.ru/service-manual/Wiring-Diagram/Wiring_Diagram_Foreword.pdf
« Last Edit: 27/11/06 by azlok »
гном
Если вынуть магнитолу там две колодки маленькая с 4мя проводами это задние динамики и большая которая разделена на две части в одну часть входят 3 провода  красный синий черный все плюсовые а в другую часть входят передние динамики 4 провода и один провод коричневый это минус.
St@tiC
Лучше всего взять питание с замка зажигания, проводом 2-2.5 кв.мм, т.к стандартная проводка оч тонкая и при большой громкости сечения станд проводки не хватает, а предлхранители горят из-за того что "-" ты подсоеденил от габаритов,
пока выключены габариты через лампочки проходит "-", включаешь габариты и там образовывается "+"(проверь мультиметром) и получается КЗ.
Stim
дело вообще в июле было ;)все верно ,попадал на габариты.Для звука использовал линейные выходы и на усь.
