Author Topic: установка ксенона  (Read 12420 times)
Offline Sergiob
Ребята выручайте ,тему убью после установки ксенона на машину митсубиси лансер .
Итак проблема ,подключаю все систему из лампы и блока на лансер лампы не горят ,в комплекте была удлинитель меняющий + и - местами ,все равно не горит .Беру этот комплект и ставлю себе
работает не зависимо от положения + ,то есть и с удлинителем и без .
Мой мозг взорван ,прошу помощи  :-*
да дополняю : себе ставил и жене комплеты би ксенона с дополнительным питанием от аккумулятора ,у кого комплекты с Юриного заказа понимают о чем я говорю ,комплект который ставлю щас ,тупо втыкаеться в штатную фишку ,это к тому ,что я не правильно все подключаю .....собрать по другому просто невозможно ,и на моей машине все работает .....
Your bunny wrote
> установка ксенона
« Reply #1 on: 10/07/08 »
мысли
1)выключи дальний :)
2)переключи диод (если он есть), поменяй его полярность
3)заведи машину (напруги может не хватать).
4)поставь обратно галогеновые  лампы - горят?
5)преды более мощные (+5А от стока).
Offline Sergiob
> установка ксенона
« Reply #2 on: 10/07/08 »
1 конечно выключен :) и даже когда моргаешь шторка двигаеться
2 полярность меняет удлинитель .....делал .Причем на YRV разницы нет все равно работает
3 Заводил
4 горят :)
5 А это как может влиять ???
еще мысли .....
Your bunny wrote
> установка ксенона
« Reply #3 on: 10/07/08 »
пусть трахаются установщики :)
Offline Sergiob
> установка ксенона
« Reply #4 on: 10/07/08 »
спасибо .....
просто платить за замену лампы ,а вданном случае реально втавить только фишку :)
Your bunny wrote
> установка ксенона
« Reply #5 on: 10/07/08 »
но у тебя же не горит ))))))))))
> установка ксенона
« Reply #6 on: 11/07/08 »
Может просадка в проводах? попробуй включи, потом через 10 сек, выключи и сразу включи.
Еще мысль, что стоит блок управления светом, он понимает, что не правильный ток идет, и отключает (вернее даже не включает). Надо повесить доп сопротивление, либо посмотреть схему. У меня на хонде не удается поставить ксенон. Именно из-за этого. Проверь, подключи к разъему простую лампочку на 12v21w. если будет гореть (больше 10 сек), то это - очередная ошибочная мысль...
Котик
> установка ксенона
« Reply #7 on: 21/07/08 »
ПОМОГИТЕ!!! Объясняюсь как могу: у меня такая штучка под капотом - написано ксенон - фары не ксеноновые, но хотелось бы установить...так вот, эта "штука" играет роль? или придёцца всё покупать и устанавливать скопом??? или зачем она у меня там???
> установка ксенона
« Reply #8 on: 21/07/08 »
а у меня вместо "ксенон"  написано "турбо", это как-то поможет?
PaRaDoX
> установка ксенона
« Reply #9 on: 21/07/08 »
Если эта "штука" - это 2 маленьких блока с отходящими от них проводами, то покупаешь 2 ламы Н4 ксенон (или биксенон, если есть реле) и будет тебе счастье! ;)
> установка ксенона
« Reply #10 on: 21/07/08 »
сначала надо узнать о чем там написано, и рабочее ли оно...
> установка ксенона
« Reply #11 on: 21/07/08 »
фото, если можно :) а то непонятно что там такое на самом деле
Котик
> установка ксенона
« Reply #12 on: 21/07/08 »
Спасибо...как выразилась - такой и ответ)))) да это блок с проводами....научусь тут общаться  - будут вам фото, вопросы, а когда-нить и советы)))))
PaRaDoX
> установка ксенона
« Reply #13 on: 21/07/08 »
О! Я был прав!))) Проверь релешку, есть или нет! И что на блоках написано! Какой производитель. Реально купить лампы и у тебя будет полноценный ксенон (или биксенон)! :)
Котик
> установка ксенона
« Reply #14 on: 26/07/08 »
Не могу привыкнуть к сайту - как всё сложно!!!! Недавно слышала, что хотят запретить ксенон....уж не знаю, не знаю...КАК????...всё равно буду устонавливать))))))
PaRaDoX
> установка ксенона
« Reply #15 on: 27/07/08 »
Токда что ж получается! Только я установил 2 комплекта и уже снимать? :(
нас двое
> установка ксенона
« Reply #16 on: 27/07/08 »
не думаю, что запретят. Это как с правым рулём - собираются уже несколько лет, и, дай Бог, не соберуться запрещать.
Offline Sergiob
> установка ксенона
« Reply #17 on: 27/07/08 »
ксенон давно запрещен .с ним нельзя проити ТО .
и ксенон ставиться только в линзу и должен иметь гидрокорректор
Your bunny wrote
нас двое
> установка ксенона
« Reply #18 on: 27/07/08 »
ну тогда вспомним и про тонировку, и про направление света в праворульных авто... Запрещено, но все ездят.
Offline Sergiob
> установка ксенона
« Reply #19 on: 27/07/08 »
в том то и дело :)
Your bunny wrote
