Author Topic: Замена масляного фильтра. Надо?  (Read 5105 times)
Меняю масло каждые 6 тыщ, ликви моли w10|40 седня чета заморочился, поехал в гараж, слил масло, потом вспомнил что фильтра у меня нету, кончились :) До магазина было нереально далеко неначем (масло то слил) и впадлу, карочи залил новое масло, фильтр старый оставил. Вот думаю ниче страшного? Еще 6 тыщ протянет?
В данном случае ничего криминального нет.Главное,что масло свежее,а фильтры наши расчитаны на 15тыс гарантировано,а вообще вывести его из строя,то есть добиться его полного забития(непропускания)при нынешнем качестве моторных масел вообще нереально.Не боись-поменяешь через 6тык.
а кстати если потом выкрутить фильтр старый и накрутить новый, то сольётся максимум (теоретический) поллитра масла!
а так грамм 200 дольешь
Пасиба, буду катацо дальше!
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
пипец... а я балбес каждые 4 тыс все расходники меняю....- масло, воздушный и масляный фильтр.... значит можно тока масло менять! а воздушный на 10.000 можно аставить?
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Воздушный расчитан на 45тыс.пробега,(в Российских условиях меняют уже на 25-35тысяче.)
Масло и фильтр на атмо рекомендуется менять каждые 15тыс. а на турбе кажд.10тыс.-это по мануалу завода,но если
денег куры не клюют,то меняй хоть каждую неделю. ;D
ИмХО все зависит от условий эксплуатации, не зря, наверное, спортсмены масла меняют после каждой гонки.
Ага,а чаще двигатели.. ;D
Короче из под фильтра начал гнать масло, пробег фильтра 10 тык. (новое масло 3 тык.) Подтяжка фильтра не помогает, поменять фильтр не меняя масло реально?
да, вполне, только потом долей масла :)
:o :o :o
а что масло теперь меняют в моторе без фильтра?!?
ему цена на екзисте 70 рублей...
Первый пост в этой теме почитай.
