Author Topic: жидкости  (Read 80411 times)
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
> Жидкости
« Reply #100 on: 08/01/09 »
Залил себе Valvoline 5w/50 спецом для турбо двигателей. Вроде всё ок. Явно лучше Castrol.
лью в свой ЯРВ валволайн уже 2й год, всё ништяк.  зимой 0в40 лью, заводица с полпинка, летом 10в40.
масло дорогое но стоит того. много в нэте про него рыл и так у субаристов спрашивал, все его хвалят.
МОБИЛ- в турбину масло поступает из движка, соответственно меняя масло в двиге оно меняеца само по себе и в турбине.
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
> Жидкости
« Reply #101 on: 08/01/09 »
Помогите пожалуйста новенькому.у меня YRV turbo масло залито Mobil 5-40w,вообще я слышал что синтетику меняют каждые 15000км.на Ярве через сколько надо менять?
Valvoline хочу залить как оно или не стоит???
PaRaDoX как тебе масло сколько у вас там оно стоит?
заранее всем спасибо!
и еще такой вопрос в Турбине тоже масло есть и его надо менять?мне один человек сазал но че то нигде я об этом не слышал.
Человеку, который сказал - передай что он идиот. масло менять через каждые 5000 км. масло по паспорту 5w30, я лью 5w40
> Жидкости
« Reply #102 on: 08/01/09 »
турбина смазывается маслом из двигателя и отдельно не меняется :)
Valvoline - Oh, ja, ja! :)
Mobil
> Жидкости
« Reply #103 on: 09/01/09 »
URAN  я так понял ты себе заливаешь Valvoline!напиши пожалуйста полную маркировку! оно для турбовых идет?себе тоже хочу залить.заранее спасибо!!!
> Жидкости
« Reply #104 on: 09/01/09 »
да и mobil1 очень неплохое. лил 5w50 peaklife. сначала быстро темнело (это многих пугает), потом "вывело все шлаки" и после второй замены темнеть перестало :)
Valvoline SynPower
> Жидкости
« Reply #105 on: 14/01/09 »
Я вот решил послушать спорЦЦмЭнов и для турбаярвя купил Мотюль 5W40 повер 300в :P раз гоняю я своего ярвунчика, то и маслице ему такого не жалко)))
Правда по другим ценам оно мне достаётся...
Offline P!n
> Жидкости
« Reply #106 on: 22/01/09 »
Toyota SM 5W-30.
Не рекомендую увлекаться "спортивными" маслами с показателем вязкости 50 и более. Более вязкое масло хуже прокачивается по каналам и подшипникам может элементарно не хватать подачи (по объему). Не даром при подготовке спортивных моторов масляные каналы увеличивают в диаметре.
ИМХО конечно.
> Жидкости
« Reply #107 on: 22/01/09 »
"гоняю я своего ярвунчика" - ну конечно не так как спортивные болиды, что бы каналы проачивать, но мне вязкости 30 не хватает при такой езде. А если ездить НОРМАЛЬНО, без постоянного ввалива, то 30 вязкость в самый раз!
И опять же официалы в субы турбовые не зря льют 5в40.
> Жидкости
« Reply #108 on: 23/01/09 »
Поправьте плиз меня. я в непонятках. На сколько я понимаю - если выбирать вязкось по стилю езды должно быть так ():
Пенсионеришь - вязкость 40 и выше - чтобы не успевало "стекать" с поверхностей изза малых оборотов.
Отжигаешь - ~<40 чтобы масла подавалось больше на трущиеся поверхности.
Если большие обороты и высокая вязкость будет масляное голодание.
Читал на форуме и впринципе согласен.
> Жидкости
« Reply #109 on: 23/01/09 »
Добавь сюда еще естественный износ... соответственно - зазоры между этими трущимися деталями. Чем он больше - тем более вязкое масло надо.
Offline anmarkin
> Жидкости
« Reply #110 on: 23/01/09 »
Помоему наоборот ))
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
> Жидкости
« Reply #111 on: 23/01/09 »
наоборот))) жгёшь - подача топлива больше - давление на самые ответственные детали больше - масло гуще надо - раз гуще значит каналы подачи его(масла) шире должны быть. Линейка примерно такая. Всё должно соответствовать...
> Жидкости
« Reply #112 on: 23/01/09 »
чем больше обороты, тем быстрее смазка по двигателю бежит, тем жиже масло нужно. иначе выдавит к хренам прокладку какую-нить
Offline anmarkin
> Жидкости
« Reply #113 on: 23/01/09 »
http://agrosoyuz.ua/products/oiling/nesteoil/question
масло не должно становиться слишком жидкотекучим при высоких температурах, потому что иначе может произойти разрыв масляной пленки, и необходимая смазка не обеспечивается.
http://www.autoprospect.ru/mazda/323/3-sistema-smazki-dvigatelya.html
С возрастанием температуры масло становится более жидким. Из-за этого ухудшается сцепляемость и прочность масляной пленки.
Specs:
WESTERN K
> Жидкости
« Reply #114 on: 23/01/09 »
+1 согласен с URAN.
> Жидкости
« Reply #115 on: 23/01/09 »
Quote from: anmarkin
это забота производителя. речь о принципе - я его объяснил. сильно жидкое и двигатель испортит и просто угорать сильно будет. вообще, рекомендации производителя дадены, чего голову греть
> Жидкости
« Reply #116 on: 23/01/09 »
в середине 90-х привез приятелю братела самого дорогого полностью синтетического мобила1 из европы. залил его он в свой 15-летний азлк... упала копрессия, мощность. он нет бы слить это масло, втемяшил себе что масло щас приработается и его "москвич" обретёт немерянные мощи, начал крутить мотор по-сильнее, пока поршни в цилиндрах не заклинило :D
> Жидкости
« Reply #117 on: 24/01/09 »
Юрец, ты вот тут димагогию развёл, а сам какое масло залил, а? :P
Да по вязкости 5в30-5в40 особой разницы нету, там температурная граница 5-10 градусов, а что бы прокладку выдавило - нужно нигрола залить, ну или трансмиссионки(W80-W90))))))))
выдержка "...большинство европейских производителей автомобилей рекомендуют использование масел класса "40" по SAE. Это связано с высокой тепловой напряженностью современных двигателей внутреннего сгорания и наличием высоких температур, удельных давлений и скоростей сдвига в различных зонах двигателя (поршневые кольца, распределительный вал, подшипники коленчатого вала и т.д.). В этих жестких условиях масло должно сохранять вязкость, достаточную для образования масляной пленки и охлаждения пар трения. Это задача становится особенно актуальной для предотвращения повышенного износа, задиров и "заклинивания" в жару или во время длительного нахождения в "пробке" (в условиях отсутствия обдува и охлаждения двигателя потоками встречного воздуха и, как следствие, перегрева масла в картере двигателя), а также в случае перегрева двигателя из-за возможных неисправностей в системе охлаждения.
http://www.boserauto.de/Maslo/index-8.2W.html
А про москвич, могу сказать, что после длительного использования миниралки ваще ничего лить нельзя, если и хочеться, то мыть систему нужно очень основательно, ибо минералка создаёт "масляный нагар" на пов. метала и им посути и защищает, а синтетика наоборот - хорошо моет двигатель -не допускает нагара и создаёт(должна) масляный клин. И в старых моторах на минералке зазоры обычно чуть увеличены износом больше нормы, а при синтетике всё изнашивается равномерно.
Даж слышал что обкатывать новые моторы хорошо на минералке, а потом переводить на синтетику. Но почему обьяснения не получал - сей довод самому не понятен.
> Жидкости
« Reply #118 on: 24/01/09 »
согласен. но критерий выбора специально указал.
PS Вот всегда так в России... спросил... а потом думаешь - нахрена спросил ??? ... (М.Евдокимов)
Offline P!n
> Жидкости
« Reply #119 on: 25/01/09 »
Научи как определять, хватает вязкости моторного масла или нет?
Да, и при чем здесь Субы? Давайте еще про стук в четвертом цилиндре поговорим
