Author Topic: жидкости  (Read 80403 times)
gelo
Ответ: Жидкости
« Reply #60 on: 06/10/07 »
Залью таетовское 5W30 родное, вроде минералка или полу миниралка, посмотрю как зимой будет при -35
gelo
Ответ: Жидкости
« Reply #61 on: 06/10/07 »
600р не дорого
Ответ: Жидкости
« Reply #62 on: 09/10/07 »
двоим друзъям за последние полтора месяца я менял масло, в обоих случаях какое то "тойотовское фирменное", купленное в тойотовском центре. машины Дайхатцу Териос и Тойота Ярис. Движки стали ужасно грязные, везде кокс! Масло это сильно угорает, система EGR сильна замаслена и в коксе. У Териоса это первый сезон на этом масле, Ярис не знаю, полгода как купили. До этого на Териосе лили Castrol, движок был чистый. В общем я бы не рекомендовал его лить. Судя по вышеприведенным признакам это "тойтовское" масло либо минералка либо полусинтетика.
  На ИРВ я бы рекомендовал лить полную синтетику 5W40, купленную в надежном месте, например BP VISCO 5000 или Castrol 5W40 (я покупаю в МЭТРО) или еще лучше на лето любителям отжигать Castrol EDGE.
  Смысла на масле экономить нет, разделите стоимость масла на пробег на этом масле (10-15коп на 1км) и сравните с расходами на бензин (2-3руб/1км).
spasatel
Ответ: Жидкости
« Reply #63 on: 14/11/07 »
а  обязательно промывать надо перед тем как залить новое масло???так много рекоминдаций,и каждый пишет на основе своего личного опыта и практики,как говориться:сколько голосов,столько и мнений...вывод у меня таков:в свою турбовую "пулю" буду заливать 5W30.
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Ответ: Жидкости
« Reply #64 on: 14/11/07 »
Я заливаю на зиму Валволин 5в40 синтетика, тача заводится веселей. т.к. Турба меняю каждые 5000.
По промывке много читал и спрашивал, в итоге не промываю т.к. риск для турбины.
Вообще промывать советуют так- сливаем старое, заливаем промывку (только не пятименутку!!!! чем меньше времени на банке с промывкой тем она агрессивней),
желательно 30 мин. Заводим, поработало, глушим.
Сливаем промывку, заливаем нужное масло,заводим ещё пол часика,глушим сливаем опять масло, и заливаем опять новый свежачёк с заменой фильтра.
Вот при таких условиях промывка есть промывка с пользой.
Но сцуко это дорого.
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Bust_Ed
Ответ: Жидкости
« Reply #65 on: 14/11/07 »
А тойота для своих двигов рекомендует кастрол. Почему валволин?
Хаджа
Ответ: Жидкости
« Reply #66 on: 14/11/07 »
Я заливаю Мобил 0 W 40 отлично!!!
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Ответ: Жидкости
« Reply #67 on: 14/11/07 »
Патаму что Валволин не дал тайоте бабла что бы та рекомендавала его :)
А если серьёзно, лью валволин потому что его порекомендовали люди ездящие на турбинах, но это не принцепиально, главно лить зарекомендованное и проверенное- я уверен что шел, кастрол, мобил хорошие варианты.
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Offline KanareyKa
  • Относись к людям так ,как относились бы они к тебе
Ответ: Жидкости
« Reply #68 on: 27/11/07 »
На моей стоят свеци NGK        PRF6G  :) ,вопрос ---хорошо ли это для машины ,эксплуатируемой в России?     :o :-[
lenchic
Ответ: Жидкости
« Reply #69 on: 30/11/07 »
Это её родные свечи, а по повду хорошо или плох всё зависит от бензина
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
Ответ: Жидкости
« Reply #70 on: 17/02/08 »
TRD Super Sports PRO SAE 10W40-полусинтетика я таккое масло лью все таки родное
FITuser
> Жидкости
« Reply #71 on: 24/05/08 »
Хочу поменять жижу в ГУРе: вопрос- можно ли смешивать Дексрон 2 и 3 и сколько его надо для полной замены? И еще: прочитал сервис-мануал и не понял, замена производится при работающем дрыгателе путем частичного замещения старой жижи новой что-ли? То есть нельзя сначала слить всю старую, а потом залить новую? :-*
Offline Mr.ПЛЮШКИН
> Жидкости
« Reply #72 on: 24/05/08 »
FITuser
Первый вопрос: а что это владелец Фита не нашел что ли форума по Фиту ?!
Второе: см.
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=3969.0
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=3294.0
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=2403.0
PaRaDoX
> Жидкости
« Reply #73 on: 14/07/08 »
Мне тут порекомендовали масло Motul 0w30 синтетика.
Вроде как для высокооборотистых двигланов в самый раз. А масто зарекомендовало себя в ралли и не рекламируется в РФ, дабы не подделывали!
Есть у кого опыт использования данного масла?
Я хочу определиться 1 раз и всегда использовать только одно масло.
з.ы.: если слить старое масло полностью и залить новое без промывки - это нормально будет или рисковано? я не знаю, что за масло было раньше.
« Last Edit: 14/07/08 by PaRaDoX »
> Жидкости
« Reply #74 on: 14/07/08 »
Мне тут порекомендовали масло Motul 0w40 синтетика.
У motul есть масло 5w30 (лучше серию V300, в двухлитровых консервах). Масло с первым 0-ком, будет слишком жидким (возможно будет потеть в хомутах, возле турбы...), я такое использовал, чтоб мотор помыть :), но лил 0w30, отъездил положенные 5 тык... В Мск нет смысла для Ярва 40 использовать, даже летом.
PaRaDoX
> Жидкости
« Reply #75 on: 14/07/08 »
Пардон, исправил. 0W30 было рекомендовано.
Так что окончательно параметр 0w30 или 5w30?
Я вот не шарю, но вот это хорошо?
Физико-химические данные:
Класс вязкости SAE J 300 5W-30
Плотность при 15°C (59°F) ASTM D1298 0,870
Вязкость при 100°C (212°F) ASTM D445 11 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F) ASTM D445 65 mm2/s
Индекс вязкости ASTM D2270 162
Вязкость HTHS при 150?С (302?F) ASTM D4741 3,61 mPa.s
Точка изменения текучести ASTM D97 -36°C / -33°F
Температура вспышки ASTM D92 218°C / 424°F
Летучесть (NOACK) NFT 60 161 7,4%
Щелочное число ASTM D2896 11,3 mg KOH/g
> Жидкости
« Reply #76 on: 14/07/08 »
в мануале - нет упоминания про 0W30.
PaRaDoX
> Жидкости
« Reply #77 on: 31/07/08 »
Я в прошедшее воскресенье поменял масло в движке.
Решил взять Castrol Magnatec 10w40 синтетику.
Так вот залил в двигатель и сейчас, мне кажется, что он стал работать шумнее и обороты держать на 800 где-то. Нормальное это поведение? Может я зря переживаю? Или всё же масло как-то влияет на это.  :o
> Жидкости
« Reply #78 on: 31/07/08 »
10w40 полусинтетика. По крайней мере та, что ты написал.
http://castrol.com.ru/castrolsite/catalog/c_magnatec_1040.shtml. "моторное масло с синтетическимим компонентами."
PaRaDoX
> Жидкости
« Reply #79 on: 31/07/08 »
Хм... мля. Надо тогда глянуть на баночку. Но точно помню, что синтетику брал!
