Author Topic: GReddy PRofec B-spec 2  (Read 9434 times)
Offline Bo.S.S.
« on: 02/07/08 »
Взял себе буст, новый, 10 килоруб., да еще и с бесплатной доставкой на дом. :P
Контора Drivefast.ru
А ты, уже поменял свой автомат???!!!!
« Reply #1 on: 02/07/08 »
за 10 тыр можно было из японии бу притащить... причем покруче
Offline Sergiob
« Reply #2 on: 02/07/08 »
есть инструкция на русском ,а потом отпиши мне свои настройки .
Сравним .....
Your bunny wrote
Offline Bo.S.S.
« Reply #3 on: 03/07/08 »
Сравним .....
Не вопрос!
Offline Bo.S.S.
« Reply #4 on: 15/07/08 »
Насколько можно доверять этому бусту в плане показаний давления наддува?
Разница с AutoGauge около 0.2 бара, максимальный буст у Greddy 1.13, у AutoGauge 0.9 кому верить?
p.s. Я конечно понимаю, что Автогейдж это, далеко не самый ахриненно точный прибор, но просто у Greddy, помойму очень оптимистичные показания...
« Reply #5 on: 15/07/08 »
Ты же сам понимаешь, что больше кг не может быть, только в пиках.
Offline Bo.S.S.
« Reply #6 on: 15/07/08 »
Ясен пень.
Если вычислить средний результат, как раз кило и получается.
shookeng
« Reply #7 on: 15/07/08 »
А уверенность 100% что работать будет? И с доставкой на дом или ждать 3 месяца пока приедит?
Offline Sergiob
« Reply #8 on: 15/07/08 »
Спокойно ,там разница в еденицах измерения .
То что показывает ГАГА кг\см2 а гредди в кПа.
Посмотри на саите есть ссылка на перевод инструкции Uran выкладывал .
Кстати в пиках задувает за 1.15 по греди в кПа .
100кПа=1.01972 кг\см2
Your bunny wrote
Offline Bo.S.S.
« Reply #9 on: 15/07/08 »
А с чего ты взял, что AutoGage кажет в кг/см2?
Даже если и так, то стрелочник должен показывать больше, чем бустконтроллер в кПа
Offline Sergiob
« Reply #10 on: 16/07/08 »
там  написано ,а потом стрелки кажут меньше :)
вот тут и выходяь твои 0.2 сам долго переживал :),пока не разобрался
Your bunny wrote
Offline Bo.S.S.
« Reply #11 on: 16/07/08 »
Где написано?
У меня на шкале написано BAR!
Поконкретнее, если можно, почему стрелки кажут меньше...
Offline Sergiob
« Reply #12 on: 16/07/08 »
Бар это и есть кг\см2
Your bunny wrote
Offline Bo.S.S.
« Reply #13 on: 17/07/08 »
Bar это bar (внесистемная единица давления), а 1,01972 кгс/см2 это техническая атмосфера.
1 Bar = 1,01972 кгс/см2 = 100 кПа
AutoGauge кажет именно в Bar-ах.
Да и потом, где здесь разница в две десятых???????!!!!!!!!!!!!!!
p.s.
Я вообще че-то не очень понимаю, причем тут кгс/см2, AutoGauge показывает бары, Greddy кПа, соответственно если AutoGauge показывает 1 бар, то Greddy должен показывать 100 кПа, но этого как раз и не происходит, кто из них пиз...ит???
« Reply #14 on: 17/07/08 »
я на след неделе отдам калибровать AutoGauge, мне кажется что он подбрехивает немного.
Offline Bo.S.S.
« Reply #15 on: 17/07/08 »
Брешет полюбому, вопрос на сколько...
« Reply #16 on: 17/07/08 »
вот это и выяснят КИПовцы:)
Offline Sergiob
« Reply #17 on: 17/07/08 »
так что-то теперь сам засомневался :)
позже посмотрю напишу ,
Your bunny wrote
AngryBear
« Reply #18 on: 17/07/08 »
Прошу прощения за нубский вопрос, просто очень интересно : А что даёт этот буст ?)
« Reply #19 on: 17/07/08 »
Этот и не только этот... буст-контроллер дает возможность управлять наддувом.
