Author Topic: Знающие люди, гуру, что бы это могло значить?  (Read 3079 times)
Offline turboGT
Предложили вариант. есть поддтеки снизу практически по поддона автомата и какого то датчика . присоединяю фото. что бы это могло значить, кроме замены прокладкт поддона( ну или же снять-поставить на герметик)
Offline Крап
из-за такой фигни я не стал бы коробку снимать. контролируй уровень атф в коробке и этого будет достаточно
Offline turboGT
этам машина рассматривается как вариант покупки. какие мнения еще будут? если это течь прокладки поддона - фигня..откуда может течь еще?
sxxs
имхо грязь. у меня также
Offline turboGT
почему нет грязи на поддоне движки тогда?
Мне тоже кацца, что было что-то маслянистое разлито когда-то (например, когда меняли масло в коробасе, или например, антифризом облито)... а потом российской грязью прибилось... Не страшно, если ездит... грязь-масло не вчера было... старые пятна.
