Author Topic: монтаж АКПП проблема  (Read 2980 times)
ставим коробку на место, притягиваем к блоку и коленвал стопорится (перестает вращаться). В чем может быть проблема????
Offline GSX-R
« Reply #1 on: 30/06/08 »
по шлицам на попадаете,поэтому колено и клинит
« Reply #2 on: 30/06/08 »
по шлицам вошло. когда межу коробкой и блоком зазор мм4 - все крутится.
« Reply #3 on: 01/07/08 »
а как по твоему тогда моторен заводить если не в паркинге? )))
« Reply #4 on: 01/07/08 »
на нейтрали тож не крутится. а на паркинге должен крутиться
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
« Reply #5 on: 01/07/08 »
 Был случай (на жигулях  правда)при инсталяции коробки что то прикрутили слишком длинным болтом(не родным) - он тупо уперся в маховик и застопорил его.
Может че у вас напутали?
« Reply #6 on: 01/07/08 »
нет не напутали, скорее всего сказали что гидро-трансф. на место не сел - будем двиг вытягивать
Offline Михалыч
« Reply #7 on: 24/08/14 »
Всем привет!  Подниму темку, спустя 6 лет:-). Т. к. проблемка с виду такая же.  Но есть нюанс, коленвал прокручивается градусов,эдак, на 300 и стопориться издавая глухой звук, по моему, где-то в двигателе. В ДВС не лазил просто воткнул АКПП, при этом уверен, что бублик я утопил. Делал  по инструкции выложенной здесь на форуме . Поделитесь, пожалуйста, соображениями. Да еще тоже важный момент, двигатель стоял сухой где то недели 3.
« Last Edit: 24/08/14 by Михалыч »
« Reply #8 on: 24/08/14 »
Может пластина между блоком и коробкой загнулась или не встала на место? Назад сними короб и покрути без неё!
Offline Михалыч
« Reply #9 on: 24/08/14 »
Звук совсем не похож на стопорения из-за пластинки. Такой глухой  'пум' предположительно в двигателе. И все, намертво, остается только в другую сторону крутить.
