Author Topic: как снять привода?  (Read 3070 times)
C_doy
думаю снять привода, да тащить авто на тросу + еще заодно тяги надо менять
если снимали, подскажите очередность!
> как снять привода?
« Reply #1 on: 27/06/08 »
эвакуатором проще значительно
Offline mugen
> как снять привода?
« Reply #2 on: 27/06/08 »
но дороже вразы)
_____________________
нет у меня подписи!
> как снять привода?
« Reply #3 on: 27/06/08 »
ну тогда...
отворачиваем ступичную гайку, отворачиваем болты крепления тормозного шланга и датчика абс, отворачиваем два болта крепления ступицы к стойке, вынимаем привод из ступицы. с помощью фомочки выдергиваем привод из коробки. далее снимаем пыльник со шруса и отделяем внешний корпус шруса с привода. не забыть защитить от грязи внутренности! потом вставляем обратно гранату в ступицу и собираем обратно всё. переходим на другую сторону.
AquaBat
> как снять привода?
« Reply #4 on: 27/06/08 »
для ступичной гайки не забудьте захватить с пяток головок, пару обязательно порвете :))
Насколько она там? на 32 наверное?
C_doy
> как снять привода?
« Reply #5 on: 27/06/08 »
спасибо большое
