Author Topic: Альтернатива нашим колодкам  (Read 5170 times)
Diver59
Всем привет.
Все сталкивались с засадой по колодкам их нет.
 Не знаю открою ли я тайну, но можно смело покупать калодки на Сузуки Игнис с 2000 года. Они есть в наличии практически у всех и разные марки производителей колодок. Так что проблема решина...
ЗЫ. Неверущие могут пробить по номеру.
Не на все, ибо на эту машину идут, например, по Akebono - AN610WKE и AN661WK, а нам (на турбу) идут только последние, завтра буду иметь доступ к каталогам, проверю остальное.
Также нет проблем посмотреть рекомендации опытных форумчан, взять номер в артикулах и заказать.
Не понимаю смысла этой темы, если есть Тормозные колодки на YRV.
Diver59
-Да смысл  простой.
Приходишь на рынок говаришь нужно колодки на Дайхатсу...
- Емммм. Это что? Вобщем нету.
Хорошо если спросят на Териос?
Я живу не в самой Москве, ехать лениво.
Ведь можно найти аналог на что идут эти колодки, диски, наконечники и т.д.
Заходишь в павельен и спрашиваешь есть на дайху?
- Неее, нету ничего.
- А на Сузуки Игнис?
- Да, конечно есть...
Это я к тому что железки то есть, никто велик не изобретает новый, нужно подобрать только от чего она еще подайти может.
Offline Walker
Поставил такие. Зовутся Ремса (Германия). Никаких притензий. Стоили 800 рубликов.
Кстати, высота тормозной накладки на них примерно на 8 мм больше, чем на родных. Соответственно больше площадь рабочей поверхности. Что есть гуд...
Тюнингованный манагер
Ты с чем сравнивал? Такого не бывает :-[
Offline Walker
По следу от колодок на диске.
andypiter
Скорее  всего шире на 8мм.,чем у нас на Дайхе.
http://www.picamatic.com/show/2008/06/29/10/531307_322x400.jpeg
Размеры не отличаются-игнис  дайха,посмотрите на эксисте,там размеры есть.
Игнис
« Last Edit: 29/06/08 by Werbus »
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
А на атмосферник от чего колодки подойдут?
Если ничего не помогает - прочтите инструкцию
Может тебе и другим вот это поможет...Применение указано только от Daihatsu (sirion,storia,move,yrv)
A.B.S.   37169
ATE   13.0460-5852.2
BLUE PRINT   ADD64228
DELPHI   LP1551
E.T.F.   12-1018
FERODO   FDB1501
fri.tech.   390.0
FTE   BL1865A2
GIRLING   6132209
HERTH+BUSS JAKOPARTS   J3606019
HP   7113
ICER   181342
LPR   05P1042
METZGER   0720.02
MINTEX   MDB1910
NECTO   FD7016A
NIPPARTS   J3606019
PAGID   T3103
PEX   7.784
QUINTON HAZELL   0720.02
QUINTON HAZELL   BP1196
REMSA   720.02
ROADHOUSE   2720.02
SPIDAN   32341
TEXTAR   2349701
TRISCAN   811 041 002
TRUSTING   390.0
TRW   GDB3220
WOKING   P6203.02
Offline Walker
Если присмотреться, по внешнему и внутреннему радиусу видны новые сектора.
Offline defts
Всем привет.
Тогда для полноты информации сообщи код оригинальных колодок от сузуки
chevrolet blazer
Russo-turisto
мне тоже Ремсу посоветовали, но я 100 раз пожалел, убил родные диски сначала нишимбой, потом добил Ремсой, которые мягкие и очень пылят.
теперь только оригинал
P.S. на атмосферу 2100 ру
Offline Walker
Как можно мягкими колодками убить диски? Я на ремсе на двух машинах тыщ. 150 проехал, и особого криминала не заметил. А пылят, это правда.
