Author Topic: выхлопная от YRV на сторию???  (Read 5663 times)
ILD
Кто нибудь заморачивался вопросом о замене выхлопной от ЯРВа на сторию (сирион)?
Если и заморачивался, то на форуме это точно не писал. По идее одинаковые должны быть, но не проверялось.
ILD
на сайте нашёл фотки (ещё пока не все)
http://img147.imagevenue.com/img.php?image=16502_P1050371_122_1158lo.JPG
http://img220.imagevenue.com/img.php?image=52922_PIC_0390_122_501lo.JPG
http://img217.imagevenue.com/img.php?image=52828_PIC_0389_122_216lo.JPG
это только на ЯРВе .
ничего не понял - выхлоп разный.  :o
bur-zum
Да там глушаки одинаковые, обсолютно.
у меня дрючбан, берет более менее хоророшие трубы на разборках.. банку от тазика заднюю (смотрит по размеру чтоб подошла) и один опытный сварщик ему заполдня варит практически от коллектора всю выхлопную систему
bur-zum
Я тоже хочу банку на конец поставить. Но покупать за 2500-3000 р. не вижу смысла.
Не так давно был в Бауцентре, там просто куски труб из нержавейки продают. Любых размеров.
Я присмотрел 33 см. в длину, и 11 см. в диаметре. Надо только хорошего сварщика найти, чтобы к это куску еще приварил сужающий элемент и на конец сужалку, чтобы хотыбы 9-10 см. сама дыка выхлопа была. И будет выглядеть один в один с теми что продают везде.
ILD
Да у меня проблема только с коленом. На обоих сгнили.Вся система до него целая и в хорошем сост, а после...
Брал от орбита глушак с выхлопной - резал и варил, но по сварке тоже гниет, надо нерж трубу тонкостенную и гибщика толкового чтоб её загнул. Сварить не проблема.
а от дуэта интересно подойдет? и в цене намного ли различаются с Ярвом?
bur-zum
от Дуэта подойдёт, сто пудово. Потому что платформа у автомашин одна и та же. Даже изгибы одинаковые.
ILD
как это называется в экзисте???
ILD
Заказал ЭТО жду когда придёт . :)фото скину (если придёт)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=17430-97402&caid=31&sr=15
фото обязательно! ато не понятно нимного на схеме
ILD
Итак получил сегодня свой заказ, но не полностью - прокладку сняли с заказа.
Взял гайку и ЭТО
Вес железяки около 3-х кг сталь диам трубы 50мм, толщ стенки 2мм.
Взял последнюю за 650 руб.
Теперь это будет лекало (на неделю) Нашёл фирму по продаже нерж труб диам 52мм толщ 1мм, 300 р/метр. Сделаю - фото скину.
Жду прокладку - заказал подороже.
А цены в экзисте пипеац кааакие разные :)
а зачем тебе 2??? я на тойоту еще старую уазовскую пракладку брал она такая круглая и толстоватая, когда затягиваешь ее плющит и тиа все ок не сочится ничего...
ILD
Машин то две :) а проклаку для "чистоты эксперимента" Ни на одной не было этой чертовой прокладки, я о ней и не знал до момента заказа.
