Author Topic: подключение Apexi rsm  (Read 14923 times)
new
после подключения неправильно показывает обороты, а скорость вообще не показывает. может, кто поможет(((((
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #1 on: 15/06/08 »
какой провод куда подключил?
new
« Reply #2 on: 15/06/08 »
уже разобрался. Привод передний.Скачал инструкцию с апекси ком и подключил по схеме. Единственное ещё не нашел где устанавливается размер колес.... Нужно было только в настройках покапаться))))
« Reply #3 on: 08/07/09 »
Инструкция (Мануал) по подключению и настройке Apexi RSM с официального сайта (все на английском языке):
http://www.apexi-usa.com/content/pdf6139.pdf
+ инструкция по установке: http://www.apexi-usa.com/content/pdf6138.pdf
(на сайте ссылка была неправильно указана кстати =)
Я еще выложил эти мануалы к Apexi RSM на английском, постранично в PNG формате.
Apexi RSM (Rev/Speed Meter) Vehicle Specific Wiring Diagramhttp://fotki.yandex.ru/users/karma-ru/album/37754/
This wiring diagram booklet is designed for use with the REV SPEED METER 405-A912/405-A916.
Please be sure to read the instruction manual for the REV SPEED METER before performing installation.
(Правда тут инструкции по подключению к Daihatsu YRV не оказалось к сожалению :( )
Apexi RSM (Rev/Speed Meter) Instruction Manualhttp://fotki.yandex.ru/users/karma-ru/album/37753/
Product Name: REV / SPEED METER. Product Code: 405-A912 / 405-A916
« Last Edit: 28/07/09 by karma »
lolol@20
« Reply #4 on: 08/07/09 »
размер колес не выставляется
выставляется только процентная разница установленных колес от стока
эту разницу высчитываешь любым шинным калькулятором, а потом в разделе etc правишь tire
« Reply #5 on: 08/07/09 »
По инструкции можно подключить еще дополнительную лампочку для варнинга по оборотам. Т.е. в РСМке выставляешь предположим 6700 RPM - при достижении этого значения загорится лампочка.
lolol@20
« Reply #6 on: 08/07/09 »
там ворнинги не только по оборотам кстати 8)
« Reply #7 on: 08/07/09 »
Есть еще, но это, мне кажется, не так актуально =)))
« Last Edit: 08/07/09 by karma »
lolol@20
« Reply #8 on: 08/07/09 »
ну можно на превышение скорости марш траурный прицепить...
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #9 on: 12/04/10 »
Господа , может кто нибудь написать что на распиновке K3-VET соответствует
RPM - Engine speed signal
Ground -
Speed - vehicle speed sensor
IG Power -
Meter Signal -
Соответственно вопросы... куда вы цепляли землю и питание. и где датчик одометра ?!!?)))  и правильно ли были идентифицированы те 2 контакта .
Lancer EVO 6 TME
« Reply #10 on: 12/04/10 »
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #11 on: 12/04/10 »
Я так и не нашел на схеме Meter Signal или его аналогий... Вопрос к сожалению не решен... Yurz ткни пальцем. Ведь ты ставил.
Lancer EVO 6 TME
« Reply #12 on: 13/04/10 »
Насколько помню (а не помню уже) речь идет об оранжевом проводке - это выход из RSM, например, чтоб при достижении определенной скорости/оборотов включался антирадар или свет фар или еще чего-ньть. Т.е. у меня один проводок остался незадействованным (и свет и антирадар включаются ВСЕГДА)
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #13 on: 17/04/10 »
Все подключено. все работает. пошел разбераться с G sensor
Lancer EVO 6 TME
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #14 on: 18/04/10 »
При попытке замерить мощность . Показывает погоду ))) до 190 киловат )))
Но разгон хороший... 7 - 7.1
Кто нибудь пробовал мерить мощность через него ?
Lancer EVO 6 TME
« Reply #16 on: 19/04/10 »
+1
показывал правдоподобные цифры...
« Reply #17 on: 19/04/10 »
1) Инициализацию G-sensor-а произведи на ровном участке асфальта.
2) Выставь массу (если сухая масса машины 920кг (а 4wd=980), то с учетом жидкостей {~30kg}, хлама всякого и водятла {~100kg}, бывает еще шумка...). У меня 1150кг стоит.
3) Если колеса не сток - настрой погрешность по шинам (на длинном ровном участке с помощью GPS), чтоб скорость была не по спидометру.
4) Проверь, чтоб главная пара была 100% (ты ж ее не менял)
У меня при давлении 1.3 показывает моЖность до 170 поней при 5700 об (дальше мощность падает до 160-ти), это на 3-й передаче, на первых 2-х мощность ПРИ ОТСУТСТВИИ БУКСА будет меньше.
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #18 on: 19/04/10 »
масса 1100 стоит . вроде правдоподобно. К стати в ПТС полноприводной написано 940 Кг. ну у меня по крайней мере...
колеса посчитаны по формуле в мануале..
Самое интересное. пробовали до 100 разгонять... лучшый результат был 7.14 чуть чуть в гору....
разгрузили багажник и все к чертям вместе с сиденьями... результат 7.5 )))) вот такие дела ... были обескуражены.
Lancer EVO 6 TME
« Reply #19 on: 20/04/10 »
Ибо где-то ложь. Сток 4wd до 100 должно получиться ~8.5 сек.
