Author Topic: Чистка топливной системы, инжекторов, впускного коллектор на турбо?  (Read 6748 times)
Offline ssalex
Люди плиз подскажите если кто это делал на YRV своими руками. На атмосфернике я просто чистил аэрозольным балончиком, сняв патрубок фильтра с дроселя и на заведенном двигателе вприскивал во впускной коллектор, подскажите как это деляется на турбовой машине, потомучто недавно снял потрубок с дросельной заслонки и открыв дросель заглянул во впуск все стенки были в черном нагаре :(.  В поиске ничего не нашел. И вообще делал ли кто-нибудь чистку всего впускного тракта начиная от воздушного фильтра? Поделитесь опытом.
Offline Walker
Точнотакже. Все разбирается и тщательно и с любовью отчищается.))) Балончик, тряпочка, щеточка....
Тюнингованный манагер
Неплохой отчётец - http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm - аж руки чешутся ::)
В последнее время при езде внатяг машинка тупит... Примечательно что прилив резвости на низах появляется при заправке до полного бака.
Offline ssalex
Собственно вопрос в в чем. Если делать как в атмосфернике (непосредственно впрыскивать во впускной  коллектор при работающем двигателе) то турбина будет дуть в пустоту не чревато это для турбины и двигателя.
ей турбине один хрен куда дуть - в пустоту или давление создавать. в пустоту даже легче :) что за вопросы такие, дружище?
Offline ssalex
Ну что же спасибо, будем надеятся, что мозг мафинки не глюканет.
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
отпиши по результатам плиз :)
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Offline ssalex
Небольшой отчет. Сегодня сделал чистку, для этого был куплен балончик японской фирмы soft99, были поменяны свечи (поставлены старые и не зря т.к. по окончании процедуры были все черные, хотя в инструкции по использованию балончика, указано что также очищается рабочая часть свечей:) возможно нужно будет повторить чистку) далее был снят патрубок с дроселя и согласно инструкции в течении 10 с впрыскивался спрей, далее завел двигатель (при этом нужно подгазовывать иначе не заводится) и далее подгазовывая впрыскивается весь балончик, во время этой процедуры машина сильно дымит белым и воняет хз чем. Собственно вся процедура, изнутри впускной вроде очистился (небыло фонарика), но судя по свечам камеры сгорания ещё грязные.
Двигатель перенес процедуру без проблем, патрубок и свечи были поставлены на место. Результат после процедуры-хз, вроде пока ничего хорошего и ничего плохого.
« Last Edit: 24/06/08 by ssalex »
odin55555
Недавно чистил форсунки на станции. Были забиты наглухо.Все 4 лили разное кол-во. Наш бензин плохо переносят.
Чистили целый час. В ультразвуковой ванне и прокапывали спец. жидкостью.
Баллончик не поможет. На нашей машинке в форсунке много маленьких отверстий. Вместо одной. (Как на ВАЗе)
Прочистить сложно. Если на холостых двигатель дергается 90 % форсунки или свечи.
После процедуры движок заработал как часы.
Все удовольствие 1500 руб.
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
Пробег 125тыс, из них по России 45тыс.Никаких бензофильтров нет. Решил промыть как в отчете.
Собрал схему. Купил карбклинер. При продувке клинером выяснилось что форсунки в идеальном состоянии. Ничем не забитые. Факел - как облако. Собрал - поехал. Сначала показалось что поехала лучше, но на "тест - горке" выяснилось что ничего не изменилось - как разгонялась до 85км/час, так и разгоняется. Наверное эффект "чистой машины"  сработал.
 В итоге потерял кучу времени, 100руб на прибамбасы(могло быть гораздо больше если бы делал на станции) и в очередной раз убедился что продавцы "волшебных жидкостей и порошков" не дремлют-продвигают свои зелья с рекомендациями применения каждые 20тыс км.
