Author Topic: Про сиденья, у кого какие?  (Read 20064 times)
Товарщи Ярвоводы, у кого рулетка в машине есть, можете на досуге замерить заднее сиденье? А именно его самую широкую часть снизу. Очень надо.
т.е. самое широкое место с низу от двери до двери?
Ну да, самое широкое, от двери до двери.
zoot
;) Ну всё!!! Застрелюсь теперь без "колесика"!!!
У кого-нить сиденье четко вертикально фиксируется? Или только с наклоном назад?
у меня колесико есть, но спинка действительно не фиксируется выше определенного угла, некомфортно. причем на пассажирском сиденье все в порядке. сиденье снимал, смотрел - ломаться там нечему, зубцы просто кончаются слишком рано. странно все это.
zoot
сегодня разобрал водительское сиденье. причина слишком низкой спинки видимо в банальном провисании конструкции. что ж делать, пришлось немного колхозить. я повернул весь узел фиксации спинки. он держится на двух шпильках, я рассверлил дыры под них и градуса на три в результате вся конструкция повернулась по часовой. что сказать, стало лучше однозначно, практически наравне с пассажирским сиденьем теперь наклон. а кардинально - надо разбирать спинку, и выравнивать (она немного "пропеллером", это и есть причина всего).
Offline SDN
  • дую дую но не сильно
Парни подскажите если кто знает, можно поменять местами спинки передних сидений? Салон как у турбо Р.
Отдельно от салазок, думаю возможно. Надо смотреть к чему прикручены замки ремней безопасностей
Offline SDN
Юр понял, на выходных попробую поменять может и получится.
А какая задача? Изношенность? Сами сидушки, тряпку, также можно перекинуть отдельно ото всего
Offline SDN
Не Юр, после дтп спинка водительского загнулась в спираль, я её выровнял но небольшое искривление чювствуется при продолжительной езде, пасажиру не так заметно будет я думаю.
А купить норм сидуху никак?
Offline SDN
Пока никак.
спинки одинаковые, можно тупо железку спинки поменять. а можно выправить кувалдометром))
Offline Карачун
Димас продает красного в разбор в краснодаре. Спроси у него сидухи. У него салон в идеале вообще!
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline SDN
Я с Владивостока.
Offline Карачун
Не хвастайся тогда! ))) Тут пол форума вам завидует тихо! )))
Offline SDN
Не получилось, так как крепления у спинок отличаются в расположении, пружинный механизм у водительского сидения справа а у пассажирского с лева и они крепятся к спинки двумя болтами с другой стороны одним меньшим размером. :(
Пардон за неточность. Я имел ввиду что подойдет от любого ярвовского сидения, и от НЕтурбоЭр
Offline Maksim 125 RUS
Сидухи передние подойдут с Ками,Териус на Ярва?
Offline Asphyx
В болт болт нет, а влепить можно все что угодно .
No skill go hard!
