Author Topic: Про сиденья, у кого какие?  (Read 20188 times)
хочешь мы скинемся толпой тебе на подушку под задницу?
Offline Алёнкa
  • Елена
Ой, спасибо.. это уже шутко была.. у меня мохнатенькая шкурка есть на все сиденье.. так что всё в порядке ;-)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
У тебя такой салон? Нет? ФПРАЛЕТЕ!  :D :D :D
ты говорил про колесико и спинку
дерево ЯРВу не идет, так что сам ФПРАЛЕТЕ!
« Last Edit: 13/01/09 by Voin13 »
дерево ЯРВу не идет, так сам ФПРАЛЕТЕ!
точна, не идет, но если речь идет об эксклюзивности - зачед, хоть и рад, что это дорогая опция и что ее у меня нет :)
Yurz, ага, я тоже так думаю. на ярве красивее смотрелась бы карбоновая панель и фурнитура :)
такая фурнитура?
SOGRA
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;D ;D ;D ;D ;D :D :D :D :D :D :D ;D ;D :D :D
Quote from: Mad Shaman
точняк, даёшь, вместо штатных ручек, полированный поручень, как в автобусе!!! :D :D :D ну и на двери тожа надо! как думаете лучше бронза или хром? :-\ :D
в европии холодно-фотик из тепла на холоде запотел малеха
красиво
вах!.... :)
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Времени много ушло?
Знакомый бокс :), а остальное все сам обтягивал??
Надо будет тоже... найти применение рулону  8)
Знакомый бокс :)
Если подробно,то  таким уже были куплены:бокс(Yurz знает :)),накладка на ручник,ручка КПП(копия момо Кобра).
Обтягивал рамку приборов,бороду,пепелку и рамку вокрг селектора КПП.
Фен обычный(но 2000вт) жонин для волос. ;D
Делал часа 3-4.
Плёнка допускает натягивание но неглубоких контуров.Например втянуть её в колодцы воздуховодов не удалось,пришлось аккуратно срезать по контуру отверстий.
Ложится красиво,без пузырей.
Делал это не по тому,что горел идеей,а по тому что:
1.плёнка (2рулона 50смх100см)была подарена на НГ
2.закрыть царапины "бороды"
3.уже были кое-какие детальки "под карбон"
« Last Edit: 13/01/09 by WR+ »
Offline staric
И сколько такой рулончик?
У меня рулончик - выкупил у xe_raptora (когда понял, что ecko нас кинул-покинул, и что такую же пленку придется долго подбирать). Это чиста наш заказ, чиста под рисунок на обвесе кубикPro. Я купил за 1800р. 1500*1300.
В люксембурхе продают только FOLIATEC за 28,99евро за кусок 50х60см.
А этот из германии EUFAB почём брали не знаю,но видел его в продаже то-ли 18,то-ли 17 евро за кусок 50х100см.
Offline staric
1500х1300 как я понимаю только на капот хватает ,а на ноздрю нет?
если аккуратно вырезать, и растянуть, то хватит и на ноздрю. Но не получится с первого раза точно... Сноровка нужна, а мне на капот уже и не надо... я брал для ноздри как раз, + чтоб кубик чинить-переделывать.
текстура карбона под наш обвес :) кубикPro
