Author Topic: Подвеска и что для чего?  (Read 4203 times)
Вообщем, я примерно понимаю, что дают хорошие стойки, а что дают хорошие пружины, но я плохо понимаю, что даёт увеличение жесткости кузова, всякие там растяжки, стабилизаторы и другие приблуды для подвески...
 Хотелось бы выслушать, как теоретические аспекты, так и реальный опыт..
Кстати, будем сразу считать, что резина у всех ОДИНАКОВАЯ 195 50 р15.
AquaBat
« Reply #1 on: 11/06/08 »
Управляемость дает. Меньше потери за счет скручивания, обратимых деформаций кузова.
Сравни управляемость карта и "копейки". Подумай в чем причина разницы :)
PaRaDoX
« Reply #2 on: 11/06/08 »
Лучшую устойчивость на дороге (отстутствие крена и "пружинистости").
В поворотах тоже крен заметно меньше. Так же растяжки и стабилизаторы влияют на жесткость кузова, что положительно сказывается на нём, как отстутствие дефформации.
Но есть пару минусов.
1) разолбается салон и подвеска (все удары будут ощутимы)
2) при наличии растяжек, если произходит удар в бок, то второй бок смещается автоматически и сумма ремонта умножается на 2!  :(
« Reply #3 on: 12/06/08 »
С одной стороны то понятно кузов меньше играет при растяжках, НО растяжки и стабилизаторы насколько я понимаю разные вещи?
Offline Bo.S.S.
« Reply #4 on: 13/06/08 »
абсолютно
растяжка увеличивает жесткость непосредственно самого кузова
стабилизатор связывает кузов и подвеску, соответственно препятствуя перемещению кузова относительно ходовой части (работает стабилизатор только при поперечных нагрузках, впрочем как и растяжка)
А ты, уже поменял свой автомат???!!!!
