Author Topic: Поменял колеса- не заводится и мигает D4! -решено!  (Read 16289 times)
МиНоР
Сегодня такая же фигня проявилась... Перепугалси... Судя по предыдущим постам сделал вывод - вчера 150 км прокатились по трассе под сильнейший дождь, значит селектор тоже... Других то соображений я так понимаю нет?
нет. покатайся с недельку. возможно всё пройдёт :-)
Offline Panam
Вот точно такой же ползунок пружинки и п образные скользящие контакты:
ООчень интересная газета
NIKOLAI123
замкнула магнитола((згорел предохранител под капото(поменял )не работают стекло подьемники спидометр и d4 моргать стала((((скоростя включаються жестко((помогите кто знает?)
Offline Daniel
пред АСС и BackUP проверил?
NIKOLAI123
да все проверял(все предохранители целые)провода вроде тоже(
если так - разбирай блок управления АКПП
что значит "замкнула магнитола" ?
NIKOLAI123
ну контакт плохой был(и + с мунусом замкнули(
на корпус или между собой?
NIKOLAI123
Back UP згорел(я ехал до дома без него на 3 скорости)домой приехал поменял д4 маргает спидометр не работает и подьемники(все пересмотрел все в норме вроде))не пойму какая связь коробки с  подьемниками(?
NIKOLAI123
на корпус и между собой(((у меня магнитола в низу стоит
тогда проверь ещё раз все предохранители (в салоне и под капотом) чтобы наверняка быть уверенным что целы, без "вроде" ;)
спидометр не работает, значит коробка передач не "видит" текущую скорость и сходит с ума. а сигнал на спидометр как раз с ECU АКПП поступает...
NIKOLAI123
ECU АКПП это блок управления коробкой?)
NIKOLAI123
ну снимуц пойду ща :)а как понять что он не работает?))и почему стеклаподьемники не работают(
ау...жОлтый...такой "барышь"...теряешь....
срочно открывай "перепайка могза корробасса"...а то какой то не полный у тебя "сервис" :D
не люблю я эту электрику!
Quote from: NIKOLAI123
если он чёрный и воняет, то это звоночек :) только зачем тебе со сложного начинать?
