Author Topic: Задолбала акпп  (Read 10726 times)
Offline Алёнкa
  • Елена
> Задолбала акпп
« Reply #20 on: 04/07/08 »
Вопрос в том, что если предположить, что сейчас в коробке синтетическая жидкость, а обновлением разбавим её минеральной - вот можно так рисковать? От 100% замены в АКПП -- 100% отказываюсь...
Offline oleg78
> Задолбала акпп
« Reply #21 on: 04/07/08 »
Есть такое масло как полусинтетика. В инструкции нет каких либо предупреждений насчет несовместимости с другими жидкостями АТФ кроме меркон. Лить взамен старого (ИМХО любого) не только можно а просто нужно, подтверждено на практике.
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
> Задолбала акпп
« Reply #22 on: 04/07/08 »
Купи Shell Donax ТХ,фасовка 1л.Двух литров хватит обновить.Сам два раза обновлял,АКПП работает как ахтомат Калашникова.
Offline Алёнкa
  • Елена
> Задолбала акпп
« Reply #23 on: 06/07/08 »
Хотелось бы докопаться до сути.. Больше никто из форумчан Castrol TQ-DIII не пользовал?
> Задолбала акпп
« Reply #24 on: 06/07/08 »
имхо не надо заморачиваться Кастрюль ли, Мобиль :) Любые именитые брэнды делают примерно одинаковые хорошие масла. чтобы заявленный в рекламе эффект от использования одного какого-то масла хоть как-то проявился (а как правило он и остается лишь рекламной завлекалкой), надо заливать его на протяжении очень долгого времени.
Offline Алёнкa
  • Елена
> Задолбала акпп
« Reply #25 on: 06/07/08 »
ну, иными словами, можно попробовать залить эту минералку без особого риска..
« Last Edit: 06/08/08 by Алёнкa »
> Задолбала акпп
« Reply #26 on: 06/07/08 »
ну вообще-то синтетика лучше по всем статьям... хозяин - барин, так как тебе платить :) главное чтобы масло относилось к категории Dexron 3 и выше, что положено производителем, то есть масло с теми характеристиками, на которые ориентировался производитель при разработке агрегата.
Offline Алёнкa
  • Елена
> Задолбала акпп
« Reply #27 on: 06/07/08 »
капец... ;-) опять по-новому кругу?.. лана, с мастером тогда поговорю, как скажет, так и сделаю, потом расскажу..
ЗЫ Если коробка навернется, представляете, как я всех здесь потом замучаю???
> Задолбала акпп
« Reply #28 on: 06/07/08 »
напрасные мучения :)
Zerotolerans
> Задолбала акпп
« Reply #29 on: 06/07/08 »
Я вот лью Кастрол, сейчас заменил опять но как было так и осталось, при самодиагностике ощибок коробки не выдает, есть только ошибка АБС 28 и все, что делать дальше не знаю....
Offline хорошист
> Задолбала акпп
« Reply #30 on: 07/07/08 »
Альфу слил - розовая, чистая, пены небыло, предварительно прокатился хорошенько, однако я её присадил НАЙ-ГИРОМ, - результатом доволен.  :) :) Перед этим в магазинчиках меня все уверяли что альфа в смеси с менералкой даёт плачевный результат - но заехав к знакомому автоматчику ещё раз убедился что это плюшевый маркетинг расчитанный на чайников.
Знакомые мальчишки в ланкастеры и форы льют кастрол - синтетику, при этом отжигают неподетски и ВСЁ ОК. Узнаю марку отпишусь.
Главный момент в этом вопросе, повторю цитаты всех тех спецов - когда не знаеш что там залито (менерал, синтетик) - надо промывать на автомате - обязательно, менять методом обновления нельзя категорически.
Offline Алёнкa
  • Елена
> Задолбала акпп
« Reply #31 on: 07/07/08 »
Вот в том и основная проблема, что 100% замену делать рискованно, а что там сейчас залито - неизвестно..
Offline oleg78
> Задолбала акпп
« Reply #32 on: 07/07/08 »
Я ,по моему, ясно изложился ,что улучшения и уход рывков настали именно после применения TQ-D3 ,залил методом обновления 6-7 литров. Можно долго разглагольствовать по поводу какой декстрон лить ,но лучше залить и посмотреть ;)
Offline Алёнкa
  • Елена
> Задолбала акпп
« Reply #33 on: 07/07/08 »
это всё здОрово, конечно, и мне по характеристикам этот DIII тоже нравится, вот только больше никто не потвердил, что заливал такое же...
Проверить, конечно, можно, но вот на своей коробке не очень хочется..
Просто хотелось услышать ещё мнения по этому поводу...
> Задолбала акпп
« Reply #34 on: 07/07/08 »
Я ЗАЛИВАЛ. MADSHAMAN ЗАЛИВАЛ. Пиранья тоже заливала (проехала 30 с лишним тыщ)
Offline Алёнкa
  • Елена
> Задолбала акпп
« Reply #35 on: 07/07/08 »
Всем ОГРОМНОЕ спасибо - выбор сделан...
> Задолбала акпп
« Reply #36 on: 07/07/08 »
у меня elf elfmatic g3  залит, вроде пока езжу :)
> Задолбала акпп
« Reply #37 on: 07/07/08 »
Это d3, какая разница какой производитель??
Offline Алёнкa
  • Елена
> Задолбала акпп
« Reply #38 on: 07/07/08 »
вы про "на минеральной основе"? чего-то я уже опять засомневалась, что мы об одном и том же говорим...
> > Задолбала акпп
« Reply #39 on: 07/07/08 »
наша песня хороша- начинай сначала!!! :D
