Author Topic: АКПП пока не нагреется тупит  (Read 5834 times)
1 У мну тачк, пока АКПП не прогреется, разгоняется медленно и если тапку в пол даю ниже на передачу не  переключается.. а потом нагреется все ок вроде как..
2 Коробку промывали 12ю литрами д-3, а он остался серым.. Что это означает?
что надо мыть ешо? :) фильтр коробаса менял?
да, мыть надо, только внутри... :)
фильтр поменял, поддон отскоблили...
нужно менять масло пока не станет напоминать красный? через каждую 1000км или оставить так?
Pepel74
Вообще надо что бы он красный был 8)
а как у тебя с уровнем??? не прибавляется?? есть возможность попадания антифриза в АКПП
не уровень как был так оно и есть.. а дикстрона в коробке около 1.7 не так ли? тоесть его целиком рельно слить?
В автомате масла 5 литров. Полностью сольешь, наверное, только если поддон снимешь, как при замене фильтра.
Pepel74
Не полность ты не сольешь даже сняв поддон,  т.к. почти 40% масла находится в гидротрансформаторе.... а от туда можно его только под давлением выгнать
а что вы скажите на это, вроде не должны соврать.. http://toyota-club.net/files/techdata/ttx/duet.pdf написано 1.7... я понимаю на заборе тоже много чего можно написать :)
и на кой хрен на сайте выложен мануал? :)
Два раза обновлял масло в автомате(частичная замена),сливается примерно 1.8-1.9л.
AquaBat
У мну слилось больше - из пробки 2.5 литра и когда поддон снял грамм 500-700
а в домашних условиях труднотей нет частично масло поменять? масло в двигателе сам менял...
точно такая же пробка (только ключ другой надо)... только фильтр не сможешь поменять.
а он всетаки не красный!
