Author Topic: Проблемы с АКПП после ремонта!  (Read 14263 times)
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
89413-97201-000 - но уточни на всякий случай
у них одинаковый номер?
Offline GSX-R
Привет.Это всегда так.Деньги получены-интерес потерян.Если это в датчике,то уже легче)
Offline GSX-R
Кто знает,в самом гидротрансформаторе что таково есть внутри?
Offline MasterDS
скока он будет стоить если надо менять?
Все правильно.
Offline oleg78
у меня уже были глюки с "revolution sensor" -именно на горячую
Разрезал датчик и пропаял его тупо
« Last Edit: 13/08/08 by oleg78 »
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
А пропаивал зачем? Какие показания были?
Offline oleg78
пропаивал так как не смог купить датчик холла, вообще там платка небольшая работает в тяжелых условиях при высокой температуре, естественно на пайке возможны микротрещины из-за резких перепадов температур
Особенно глюк проявился весной прошлой при потеплении до +20, при температуре до +10 все было нормально.
датчики там одинаковые- если их поменять местами- можно сразу понять в чем дело-при неисправном должен перестать работать спидометр и машина вообще не едет-как в вате одна передача.
Offline KanareyKa
  • Относись к людям так ,как относились бы они к тебе
А где этот датчик стоит ,это первый вопрос .
Второй вопрос- можно ли поченить гидротрансформатор или во сколько обойдётся новый?
Offline oleg78
починить гидротрансформатор  :)
датчики на "спине" Акпп,черные пластиковые, болтик на 10 держит каждый, в датчик воткнут разъем 3 -х контактный
« Last Edit: 02/06/08 by oleg78 »
MasterDS Так чем кончилось то?
Offline MasterDS
пока ни чем. . . была произведена замена датчиков, не помогло, был заменен мозг тоже что то не так. . . осталось проверить полностью электрику думаю в ней дело, в среду поеду на проверку, будет видно она или нет.
