Author Topic: Проблемы с АКПП после ремонта!  (Read 14313 times)
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
на горячую уровень должен быть не выше последней риски
там 3 уровня - мин на холодную, максимум на холодную и максимум на горячую
з.ы. у меня после вчерашней замены тоже немного дергает заднюю и уровень тоже выше, но вчера в сервисе сразу сказали - "будут глюки, проверь масло, если лишку - то приезжай убавим" вот вечером поеду убавлять
кстати до замены так же - при включений задней (на холодную) задержка + удар
когда вчера заменил масло с фильтром- все ок стало
у меня удар наоборот на горячую, насчет немного слить тоже думал надо попробовать. Его как через щуп отсасывают?
Offline MasterDS
MasterDS, не знаю зачем тебе сильно вдаваться в теорию... Коробку же разбирали, могло что-то попасть. И не обязательно стружка, кусочек герметика лучше закупоривает в силу пластичности. В общем ты спросил, я сделал предположение. Успехов ;)
спасибо за предположение! Я понял! Вопрос в том, может ли возможно оставшаяся в гидротрансформаторе (или как там его) стружка как сказал мастер попасть в этот блок или фильтр туда не пускает?
Offline MasterDS
Спрашиваю потому что, мастер говорит что мы гидротрансформатор не меняли и те возможно не до конца вычищенная стружка может гулять по коробке тем самым ее забирая, такое может быть или нет?
Offline MasterDS
Товарищи ответьте пожалуйста на мой вопрос, что бы я мог аргументировать мастеру в случае если он будет выкручиваться!
Мастер который чинил твой коробас наверняка лучше любого из нас представляет как масло циркулирет в наших коробках. Зачем с ним спорить, лучше вместе обмозгуйте :)
Offline MasterDS
ок! фильтр стоит ведь как раз перед этим самым блоком и по идее (ну мне так кажется) ничего не должно попадать, а даже если что то есть то должно задерживаться на фильтре. Вроде так, возможно я ошибаюсь.
Offline ROJER
А че аргументировать, чнили? гарантию дали? делайте, а то что там могло что то остаться, так это их проблема!!! в ремонт входит и прочистка при переборке, деньги взяли пусть чинят по гарантии, они же не сказали тебе, друг мол на тебе 2000р сдачи, мы мол коробку плохо почистили)))) Главное при разговоре не начинай кричать и ругаться, все ихо и спокойно, если есть чеки и написано гарантия ппол года, то вообще не парься, не выполнят пиши заказное письмо  в союз потребителей и их от тудазадергают!
Offline Dor
тем более ремонт АКПП тебе вышел более 50 шт,за эти деньги они тебе должны пожизненную гарантию дать.Грузи их что тебя мало волнует что там могло с ней опять случиться,гарантия на проделанную работу у тебя еще не кончилась.
Offline MasterDS
Был у мастера, снимал блок управления там все чисто ни соринки, на магните тоже ничего нет. Говорит теперь что дело в гидротрансформаторе.
Offline MasterDS
походу появилась новая проблема... сегодня был повторно (первый раз ничего  не показало) на комп диагностике, поехал чисто случайно... включил заднюю задержка сек 10 включилась с жестким ударом, начала мигать D4. диагностика показала P0720 output REV. no input.
Offline MasterDS
с дигностики еле уехал.... задяя не але пока чуть газу не дашь...
почему новая? наверное совсем забилось. rev - это же типа reverse - обратный ход
P0720 - No output revolution input,  нет сигнала с датчика вращения
в мануале по коробасу на странице AT-60 метод диагностики
по-моему это датчик скорости
sxxs
во во... их два, один output другой turbine. а ваще короче контакты надо проверить. датчики одинаковые по артикулам
P0720 - Цепь датчика скорости автомобиля  - Output Speed Sensor Circuit Malfunction (http://www.americauto.ru/content.files/obdcodes.pdf)
« Last Edit: 21/05/08 by sxxs »
Offline MasterDS
что то типа того и мне сказали про датчик...
Offline MasterDS
буду тогда пока эту проблему решать.... посмотрим что будет после устранения этой проблемы... надеюсь что дальше все будет хорошо
Offline MasterDS
какие номера у этих датчиков.... если заказывать прийдется
MasterDS, могли бы там и сделать. его вроде пропаять можно без особых проблем. странный какойто сервис
sxxs
89413-97201-000 - но уточни на всякий случай
Offline MasterDS
сказали завтра приехать.... сегодня нет временти мной заниматься
