Author Topic: отчет о замене масла в акпп  (Read 12330 times)
Offline Алёнкa
  • Елена
...или все таки слить - залить новое , но с заменой фильтра ( при этом нужно 6 л)?
Подскажите, пожалуйста, каким образом делается замена жидкости в этом случае?
Необходимые 6 л для замены - это жидкость при простом сливе (около 2 л) и из поддона, или при этом ещё выкачивают из гидротрансформатора?
« Last Edit: 29/06/08 by Алёнкa »
из гидротрансформатора масло не выкачаешь без разбора всей коробки. наверное если только проточным методом и при заведённом моторе... но так никто не делает ;)
Offline Алёнкa
  • Елена
Значит вывод у меня получился такой:
1. 6 л - это то что сольется само и из поддона тоже (фильтр при этом меняем).
2. Всё, что связано с методами замены жидкости при включенном двигателе, делать не рекомендуется.
Лучше через некоторое время сделать ещё одну внеплановую замену обновлением.
Правильно?
Правильно?
нет.  поддона сливается только около  литров. нужно несколько раз сливать и снова заливать
http://www.yrv.ru/forum/index.php?PHPSESSID=2488537df52cd910c94ef02006d10bf6&topic=2417.0
http://www.yrv.ru/database/techhelp/zamena-filtra-masla-akpp/
так несколько раз по 2 литра. это не полная смена автоматом. это называется частичная смена масла.
приезжаешь на сервис, и говоришь что мне нужна частичная смена без автомата. а мастера сами уже знают что делать.
Offline anmarkin
Тоже поменял сегодня масло.
Решение было принято после того как на замене масла двига было замечено что коробка потеет.
Вчера даже кинуло чек енжайн.
К счастью был уже записан на замену на фирменный центр Тойота-Субару.
Во время слива масла был весь на измене.
Результат был понятен. ЧЕРНОЕ масло (не разу не менялось за 80 000)
И слилось всего 1,5 литра, остальное выпотело ))
Заменил на 2,8 литра Декстрона 3 от Кастрол.
Герметик заводской был весь стертый и незаметный (причина потения)
Так приятно было смотреть на намытый поддончик который блестел и чистый магнитик ))
Зато теперь едет супер (тьфу тьфу)
Вердикт: Менять стоит
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
А подскажите пожалуйста, где в Москве делают полную замену масла автоматом? и кто берется за замену фильтра?
xe_raptor
www.japauto.ru
делают на ЯРВ все.
Спасибо, сегодня там как раз был. Сделал полную замену с фильтром. Как делали и как едет напишу чуть позже.
Offline To4e4ka
а в каком делал? на таганке или на волгоградке? сколько отдал?
А.Б.Зингер
Делал на таганке.
Стоит 2250р. + дексторон
Offline To4e4ka
то есть за 2250 вместе со снятием поддона? а как поддон снимали? я просто год назад у них делал, мне сказали, что не снимут поддон без какой-то сложной операции по поднятию коробки
А.Б.Зингер
bogdan мне рекомендовал какую-то другую контору... не помню название... типа там всё аккуратно и уютно как в кино ))) Там работы 700 рублей стоят. Поддон у него тоже есть.
Offline To4e4ka
Всмысле??
А.Б.Зингер
Я чето подумал вы про защиту картера которую некоторые поддоном зовут :)
Offline staric
два дня назад снимал поддон для замены декстрона,10 минут работы.
2250 - это стоимость промывки декстроном вместе с заменой фильтра. Поднятие коробки сюда входит. там на подъемнике все оказалось просто, без забивки колов из пиломатериалов.
+ 435 за снятие защиты двигателя. (нештатной)
PaRaDoX
Ну вспомни название конторы! Всем же интересно! ;)
irocks
Парни , есть вопрос , недавно пришел фильтр на акпп , купив перед этим все необходимое это (ATF D3 SUMICO ALFA , герметик PERMATEX ULTRA GREY , ну и уплотнительное колечко ... старое кстати совсем было как новое ) я принялся делать частичную замену масла в акпп по рукотворному мануальчику от DICK , все сделал , слилось старого масла около 2.6 литра , жижа конечно была не ахти да и в фильтре такое ощущение что фильтрующий элемент как будто за коксовался и покрылся корочкой , ну все сменил , залил новую жидкость , столько же как и старой , прогнал на ней минут 15 , проверил жидкость , уровень был между средней отсечкой и уровнем HOT , в принципе нормально , проверил на течь , все осмотрел ощупал , течи не обнаружил  В замешательстве , сегодня проверил уровень ( 2 дня спустя ) проверял уже после езды по городу около часа тобишь на горячую , уровень под упал до середины как раз между отсечками  *---cold---|*|---hot---* так вот вопрос , чего может быть ... на что сетовать  Грустный
Не могу понять, зачем одно и тоже спрашивать в разных темах?
