Author Topic: блок управления стекоподъёмниками  (Read 3877 times)
Offline staric
Наступает лето, часто ездим с открытыми окнами и забываем их закрывать. Вопрос - кто-нибудь устанавливал на машине блок управления стеклоподъемниками для того, чтобы при включении сигналки автоматически закрывались окна? Реально ли сделать это на нашей машине?
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
Это контроллер стеклоподьёмников.Ставится на любую сигнализацию,с выходом на контроллер.Тип автомобиля не играет роли,главное чтобы эл.стеклоподьёмники стояли.Хоть на Запор,хоть на Линкольн:-))
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
я хотел поставить по началу, но передумал.
летом если окна полностью закрыть, внутри будет реально адское пекло! :(
Offline Sergiob
их есть у меня :) ,достаточно удобно ....
Your bunny wrote
в сигналке должен быть "комфорт-модуль" (или как-то так) либо возможность его доустановить (стоит ~400 рублей). модель авто тут действительно не причём
toha34
Тоже поставил, всё работает, удобно, только когда двери блокируешь кнопкой из нутри автоматически поднимаются стёкла, бесит.
автодоводчик стекол называется этот блок
toha34, так он по идее на сигу ставится, а не к ЦЗ привязывается
Offline rop4ak
Удобная штукенция
А то иногда забываешь стёкла закрывать... а потом через некорое время садишься в машину и видишь что у тебя открыто окно ))) и начинается паника ))) и мысли: всё ли на месте...
Offline staric
А кто какую модель и какой фирмы колхозил?
Offline Dor
У меня модуль на 4 окна и сигналка старлайн А8,есть небольшой косяк,когда выключаешь зажигание стекла поднимаются,приходится еще раз включать зажигание и опускать стекла.(У соседа на ярве с такой же сигналкой такая же канитель) В чем может быть проблема кто знает?
twinf
кто ставил  cenmax AS-2 помогите, второй день колупаюсь, нечего не получается. все по схеме подключал, прозвонил все моторы,  может проблемма в том что релюха стоит в самом кнопочном  блоке??? И "+" проподает на фишке без зажигания... Кто делал или сам ставил аналог подскажите плиз.
