Author Topic: Коробка в конвульсиях  (Read 13991 times)
VetaleG
« Reply #60 on: 24/06/08 »
Да никто не спорит что там что-то жирнее. Вопрос лишь в том что на практике "пожирнее" должны были быть совсем другие узлы, которые постоянно ломаются.
VetaleG
« Reply #61 on: 24/06/08 »
Жесть продолжается...
Седня с утречка на холодную завел тачку из салона (обычно дистанционный пуск предпочитаю).
Какой-то не то шипение, не то журчание спереди - вопщем звук как будто яичницу жаришь. Через полминуты все ок. Я на падгоне - под капот залез - нет яичницы. Какого хрена проиходит???
Замечу - уже стоит контрактный коробас.
« Reply #62 on: 24/06/08 »
У мну булькающий звук уже давно... думается - цепь.
VetaleG
« Reply #63 on: 24/06/08 »
А мож это пузырьки воздуха в декстроне или мож из-за кондера, который без фриона пока? Раньше звука не было - появился после замены коробки.
« Reply #64 on: 24/06/08 »
Наверное при монтаже отсоединяли радиатор кондера и фреон выпустили губить озоновый слой (не сольёшь же). Тебе не сказали чтобы лишний раз не расстраивать.
« Reply #65 on: 24/06/08 »
У меня и кондей работает (правда не заправлял), но холодит, но звук булькающий, Юран слышал...
В коробке пузырьков не наблюдал... когда менял жижу.
« Reply #66 on: 24/06/08 »
Когда кондёр не заправлен полностью он булькает. Если совсем пустой, то простой не работает, так как в контуре не будет нужного давления.
VetaleG
« Reply #67 on: 24/06/08 »
т.е. кондер? поеду спрошу чекаво.
