Author Topic: Не горит приборная панель  (Read 5663 times)
Essence
Все предохранители целые, доставал приборку все лампочки живы даже одну на всякий случай подключил горит... Может кто знает распиновку штекеров там их два подходит синий и белый хоть там проверить приходит что нить. Саму панель пока еще не разбирал. :( А машину взял такую вот и сижу репу чешу... Да и весь остальной свет горит внешний и в салоне кроме панели этой...
В обоих блоках предохранители смотрел?
Essence
ага и под капотом все проглядел, и в салоне... счас фотки кину может каких не хватает
Essence
под капотом как будь то нету двух верхних потом нету HEAD и DEFG так же нету EPS. Но ведь не факт что они должны быть?
ESP может и не быть, но головной свет и обогев стекла то должны быть! у тебя приборка что ли сразу не горела? Может продаван вынул "лишние" чтобы скрыть дефект? Как машину покупал?
Essence
Днем покупал, свет включал на приборку не глядел... Свет головной горит дальный, ближний, туманники, стекло обогрев не проверял. Вот именно что свет весь остальной есть даже прикуриватель работает. Провдка что ли убитая :(
воткни предохранители HEAD и DEFG
Essence
Ок сегодня поищу отпишусь
У кого такой датчик буста - Есть у него подсветка стандартная или нет? У меня просто один штырек у него отвалился, (до меня) а подсветки изначально не было, ну не верится что ее нет вообще, т.к. шкала видно, заточена под подсветку, должны цифры и всё что красное светиться...
есть конечно, надо подключить все, что отвалилось.
с этим сложнее, там правый крайний штырек в разъеме прибора отвалился, думаю методы лечения, так как прибор не разбирается, только если весь раскурочить:)
Фотка с тыльной стороны была-бы полезнее для мыслей.
О как -
Думаю в штекер воткнуть иголочку чтобы чуток высовывалась и замыкала контакт, либо пружинку. Хреново не разбирается, было бы проще.
Сначала-бы можно к иголке проводок питающий прикрепить и убедиться,что подсветка появилась( а лучше тестером).Если загорится,то тонким паяльником можно и припаять проводок и вывести его в сторону.Если нет,то возможно штырька и не было или лампочка внутри перегорела.
А вообще,что-то много штырей,обычно 3-4 хватает.
Дык он же электрический... - это только "показуватель", сам сенсор - под капотом будет. Смотри, Саша, где стрелка.
А припаять довольно просто - надо на кончик флюс или кислоту паяльную (предварительно найдя подходящий по размеру будущий контакт). Примотать тонкой проволочкой его (контакт) к иголке, и на иголке прислонить к месту, тонким паяльником поднести горячий припой, оно схватит, застынет потом аккуратно отмотать тонкую проволочку, штырек подровнять, аккуратно одеть штекер, все должно получиться.
« Last Edit: 21/01/09 by Yurz »
Головаааа!
Только,Юр,не у каждого такая ювелирка выйдет.
Саша, не все админы одинаковые - все умеют людей посылать... но некоторые умеют помогать.
Врядли будет держаться. Нарушается основное правило пайки "внахлёст". Пайка "встык" отвалится даже если пальцем дотронуться.
В данном случае к сожалению только один вариант - не красивый но действенный. Вместо штырька припаять проводок тонкий-многожильный, канифоль может не схватить - маленькая площадь контакта - ФТС например отлично подойдёт или паяльный жир , проложить чтобы штекер воткнулся (например подрезать/проплавить в пластмассе канавку если нужно), вставить штекер, припаять проводок к проводу штекера.
С уважением, ваш паяльщик-ломальщик.  8)
Offline autoselect
заедь в любую ремонтную мастерскую и попроси припаять. был бы у нас, я бы тебе попробовал припаять
