Author Topic: непонятный шум при сбросе газа  (Read 5359 times)
jek
При езде в нагрузку после ускорения после реского сброса газа слышен посторонний шелест что это может быть?
излишки воздуха выходят...
машинка делает так... Пш-пш-пши-ик?
« Last Edit: 29/04/08 by Yurz »
jek
Да на воздух не похоже.Звук металический.
Michael XXX
у меня так же. Это если не сильно нажать то блоуофу давление недостаточное чтобы пшикать, а турбинка набила чютка то воздух выходит через крыльчатку и получается что то типа фырканье - шелест.
jek
ДА но раньше этого не было.
Жекан
Сто пудов сброс воздуха. А ты попробуй не резко а плавно отпускать педальку и послушай, если ничего не будет, значит оно....
jek
да так и есть при плавном сбросе тишина.До этого у меня были турбовые машины и так не происходило.Это что только у Дайхацу так?
Offline denzign
Да правильно тебе говорят, это излишки воздуха сбрасываются. При нулевике вообще как будто лошадь под капотом сидит и фырчит. Только что не ржёт!!! :)
не только, просто раньше у тебя капот был с шумоизоляцией :) или по другому сбрасывалось давление (тут есть варианты - либо в атмосферу, либо в глушак, либо еще куда...)
Жекан
А у меня ржёт :D :D :D
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
Звук шипяший?Или всё таки металлический?Если металический,то при сбросе газа может  шелестеть цепь.
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
Offline denzign
:D А копытом при этом не стучит? :D
Жекан
Стучит. А иногда даже лягается :D
jek
Звук слышен металлический может и в самом деле цепь ? Пробег 110000.
