Author Topic: соревнования, заезды на ЯРВах  (Read 59416 times)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Хорошее время, Юрка отжигаешь по полной и не только на своем ЯРВе :)
объясните в чем проблема? у меня на тормозах держит вплоть до бара, у меня кпп или двс неисправен?
авто приседает похрустывает подвеской, но стоит...или я эти 3-5 см не замечаю, но она не ползет дальше.
раздуться можно хоть до 1.3, но в момент приседания жопа столкнет перед с луча.
Присоединяюсь к вопросу. Ручник блокирует задние колеса. Педаль тормоза - все четыре. Стартануть с ручником - это как? Плюс там ногой че-то надо делать туда-сюда.
Вакуум не работает на бусте, поэтому когда раздувается, я так сильно давил на тормоз, что думал что-нибудь сломаю: или спинку сиденья или педаль )).
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
ясно...именно проблема легкого сдвига всё решает:(
Suzuki GrandVitara 2001
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
А если попробовать простарт? Как думаете, прокатит?))
простарт для раздувки или для чего? на механике тоже не особо нужна - первой хватает для букса, а ко времени второй передачи - буст подтянется. Это мое мнение.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Для раздувки, ко мне едет, хочу побаловаться, всё равно на днях коробку новую покупаю :(
на первой тебе оборотов хватит для старта, буст будет лишним, мне кажется, даже на полном приводе, кроме того, старт с оборотов даст более плавное троганье, чем старт с меньших оборотов на бусте (что поможет не дристнуть коробку сразу же). И еще - если будешь ацки стартовать - стартовать на мехе надо с ручника! это обязательно, - таким образом выбираются люфты в шестернях-редукторах.
А в какой момент Картман решил драконить ЯРВ?! :o Я только про "полный сток" помню...)))
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Про ручник я знаю, спасибо, этот способ я давно взял на заметку :)
драконить? Буст там стоит бывший мой Апекси (когда я двухстволку сварил и сначала вручную пытался буст уменьшить, потом буст купил, потом купил буст пожирнее, а ему этот поставил). Еманж в нем стоит с незапамятных времен, второй в стране, как говорится. Т.е. стоком он переставал быть вместе с красным с задержкой в пару месяцев  ;).
Правда, вовремя остановился этот процесс, на разумной и достаточной точке возврата.
Offline lunateg
А ручник удержит надутую машину на месте? Или вместе с тормозами используется? На ВД тормоза раньше ручника отпустить - и муфта может наесться.
На мехе, ИМХО, да еще и с оборотов - ущерб для бюджета в виде постоянных замен сцепления. А, там еще и коробка хлипенькая... Народ, че вам эта механка впилась?))
естественно, ручник нужен для того, чтоб задняя ось (которая по сравнению с передней хуже тормозит) не тащила машину вперед.
Но тут автомат, и именно, потому, что машина не моя - я бережно стартовал, раздуваясь уже на стейдже, хотя можно было потренироваться и подползать к светофору уже наддутым на тормозах (как я делаю на своей).
На механике - эмоции. И это того стоит.
Offline lunateg
Коэффициент передачи у муфты при равных угловых скоростях осей (перед - зад) какой?
на зад идет от 5-10% (преднатяг я не мерил, но он довольно внушительный, руками не провернуть) до 50%.
Offline lunateg
Вращение назад через угловой редуктор идет с переднего диффа. Если он заблокирован неподвижными полуосями, каким образом задняя ось будет тащить машину вперед?
ну ты попробуй, тормозами стандартного размера не удержать машину. Даже если вакуумирование перед этим сделать. На переднеприводном тоже самое. Сток турбина на 1800 об/мин выдает 0.6bar избытка, а сталлспид 2200, т.е. как только нажал 2 педали - через полторы секунды у тебя уже 0.8-1 bar, которые не подкреплены вакуумным усилителем.
Offline lunateg
Либо передние тормоза блокируют передний диф, либо её уже ничто не удержит - я вот к чему. Ручник - плацебо.
когда ручник поджат - рабочий ход педали тормоза становится меньше.
Offline lunateg
То есть ногой надо на 5 см меньше давить? :) Надо предусмотреть специальную драгстерскую педаль - полметра длиной. Штоб рычаг лучше был  ;D
дешевле закодироваться от этой заразы... :D
