Author Topic: Тормозные колодки на YRV.  (Read 356891 times)
xRust
« Reply #840 on: 24/05/10 »
щас фото скину...
Japan Parts   PA-809AF      Колодки тормозные      687,82р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Ashika   50-08-809        Колодки тормозные, комплект      499,71р.
Akyoto   AKD-9443        Колодки тормозные дисковые, комплект      627,04р.
TRW   GDB 3236                       Колодки тормозные дисковые, комплект      732,29р.
Blue Print   ADK84223      Колодки тормозные, комплект   766,84р.
TRW   GDB 3236                        Колодки тормозные дисковые, комплект      780,28р.
Kashiyama   D9029M      Колодки тормозные дисковые передние комплект      819,95р.
Mapco   6761                 Колодки тормозные, комплект         826,67р.
NK   225213                       Колодки тормозные дисковые, комплект      828,59р.
Japan Cars   C18016LUC      Колодки тормозные, комплект      831,15р.
Japan Cars   C18014PR      Колодки тормозные, комплект      834,35р.
Aiko   PN9443                     Колодки тормозные pn9443      855,46р.
Masuma   MS-9443      Колодки тормозные передние      859,94р.
Optimal   72411      Колодки тормозные, комплект   866,66р.
ABS   37222             Колодки тормозные, комплект      878,49р.
у нас где то среди этого списка тарятся...
но акиото я не возьму больше - чот их надо напильнегом дорабатовать - ну наффф...
« Last Edit: 24/05/10 by xRust »
xRust
« Reply #841 on: 24/05/10 »
Да фчера под гору ;) раскочегарил до 155, раз 5 - 6 резко тормозил, из за караванов шаланд - в конце аффто вобще норовила закусить передом...
« Reply #842 on: 24/05/10 »
выступы должны быть гораздо меньше, мне каЦЦа.
xRust
« Reply #843 on: 24/05/10 »
должны - но оказались не обязаны, я  то не был в курсе... что такие придут - теперь все в курсе
и есче я претензии слышал что накладки с них отваливаются... хотя возможно это были подделки
xRust
« Reply #844 on: 24/05/10 »
для снятия окалины переднего диска и краевой выработки один из способов.... хз... надо оно или нет но я провел эту операцию..
« Reply #845 on: 24/05/10 »
Только перчатки не хватает на руке, и защитных очков на морде лица.
xRust
« Reply #846 on: 24/05/10 »
накуй перчатки ;) есче зацепит и намотает в два щщета... а вот защитные очки не мешало бы - пыль лЯтела быстробыстро
« Reply #847 on: 24/05/10 »
А ты по одному колесу вывешивал и точил? Если да, то тебе на профилактику коробаса надо, палец диффа менять
« Reply #848 on: 24/05/10 »
Наиль, написано ж "слева и справа" березки
xRust
« Reply #849 on: 24/05/10 »
про средний палец я как раз к этому времени узнал у Вас - господа бывалые. За что Вам низкий поклон (серьезно)
Таг что децкие глупости я сгоряча не нарубил - все делал плавненько без психоза. Единственное что ступил - колодки снял с одной стороны а диск то надо остановливать ... пришлось ждать чтоп скорость на ХХ упала.
Если фотка технически вредная - ф топку её...
« Reply #850 on: 24/05/10 »
не думаю что палец страдает при нагрузке близкой к нулю.
« Reply #851 on: 24/05/10 »
Страдает, ибо сам диф не идеально балансирован.
« Reply #852 on: 24/05/10 »
один вопрос. как тема называется?
« Reply #853 on: 24/05/10 »
не помню, но связано было с тормозами, причем Ярвовскими... (предполагалось сначала, что только турбо, ибо у остальных проблем особых не было..., но вот появился и литр)
« Reply #854 on: 24/05/10 »
... но вот появился и литр)
а без литры вообще трудно в чем-то разобраться. хотябы без половинки...
xRust
« Reply #855 on: 25/05/10 »
хехеее
два раза по политра ...
ну ниче скоро избавимся от этого злоеб....о литра
и еще и турбируем этот бун-бун..
добавим табун лошадией ипонских самурайских - а этих пони ф топку.
Да чо вы все осудили меня - просто почистил диск - окалину снял чтоп посмотреть как быстро образуется она в  вновь а краевую выработку чтоп к токарю не тоскатцо (так надо снять, идти куда то)... тут делов то на 15 мин.  Можно и нулевкой, прижимая доской, пропылить рабочую поверхность. Перед установкой новых колодок.
Из категории вредных советов штоле?
Да и какая разница ? Тормозной суппорт если одинаков - то можно и сообща обсудить. Да и если и не одинаков - принцип у всех одинаковый - геометрия разная.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #856 on: 25/05/10 »
Один вопрос.
Зачем?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
xRust
« Reply #857 on: 25/05/10 »
один вопрос
что зачем?
« Reply #858 on: 27/05/10 »
неделю езжу на нишимбо....скрип при плавной остановке, а при движении назад вообще скрипит мама не горюй....куета какая то((((
Offline rop4ak
« Reply #859 on: 27/05/10 »
тож не так давно поставил их... скрип еле слышемый редко при плавной остановке...
