Author Topic: Тормозные колодки на YRV.  (Read 357121 times)
« Reply #1020 on: 25/02/11 »
По-моему, твой земляк, Максуха только такие покупает.
По мне - так обычные, колодки (машина пришла на них из япии - другое название Hitachi D800)
Offline Adeptus
« Reply #1021 on: 25/02/11 »
ясно.
+7961-526-5844
anya
« Reply #1022 on: 16/03/11 »
Подскажите, как вообще меняют задние колодки? Спасибо!
« Reply #1023 on: 16/03/11 »
вообще, берут и меняют! )))
начиная со страницы 26 - http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_BR_-_Brake.pdf
Offline Lifter
  • Дмитрий
« Reply #1024 on: 16/03/11 »
Ставишь на ножник. Снимаешь колесо, вытаскиваешь из ступичной гайки шплинт, выбиваешь заглушку  с колесного диска, вешаешь колесо обратно, головкой на 34(или 36 точно не помню) срываешь ступичную гайку через дырку в колесном диске, затем снимаем колесо, снимаем с ножика, аккуратненько тащим барабан на себя. может идти очень туго, тогда использовать съёмник. Меняем колодки, чистим всё, собираем в обратной последовательности.
anya
« Reply #1025 on: 16/03/11 »
Спасибо! Передам мужу. То есть принципиального отличия от замены передних колодок нет?
« Reply #1026 on: 16/03/11 »
конечно, нет, с той лишь разницей, что спереди - диски, а сзади - барабаны.
« Reply #1027 on: 16/03/11 »
Ставишь на ножник. Снимаешь колесо, вытаскиваешь из ступичной гайки шплинт, выбиваешь заглушку  с колесного диска, вешаешь колесо обратно, головкой на 34(или 36 точно не помню) срываешь ступичную гайку через дырку в колесном диске...
зачем все эти бредовые манипуляции при замене ЗАДНИХ колодок?
Всё смешано в одну кучу - часть от процедуры снятия ШРУСов прихватил?
« Reply #1028 on: 16/03/11 »
просто у него 4wd ;)
« Reply #1029 on: 16/03/11 »
блин я так наипался когда их менял, что в следущий раз проще отдать сервисменам...потому как выковыривать эти мелкие держалки это просто МУКА!
« Reply #1030 on: 18/03/11 »
....потому как выковыривать эти мелкие держалки это просто МУКА!
чивокаво? там ВСЁ догола за 10 минут разбирается человеком который ниразу этого не делал и не видел. на 2WD по крайней мере(anya кстати не указала какой привод). снимаешь колесо, вытиаскиваеш пробку, убираешь шплинт, откручиваешь чуть ли ни руками гаечку, снимаешь барабан-ступицу легким движением (если на барабане большая выработка то может потребоваться свести колодки через отверстие на обратной стороне с резиновой заглушкой), снимаешь пружинки и солдатики(надавливаем на шайбочку трубчатым ключем или пассатижами или вообще пальцами и поворачиваем за шляпку, с обратной стороны, шпильку на 45 градусов - отпускаем) и всё разваливается... потом всё в обратном порядке. и это всё при пробеге >200-250 тык. раньше туда лезть некуй.
...То есть принципиального отличия от замены передних колодок нет?
убийственная фраза. отличия в том что нет ничего общего.
Offline sasha164
« Reply #1031 on: 12/04/11 »
Добрый день!Что думаете о передних колодках на турбу из этого-Bosch 0 986 424 695   Jurid/Bendix    57 247 1J   TRW    GDB 3236
была красная турботабуретка ЯРВ- теперь черный  турбовагон Passat B6.
« Reply #1032 on: 12/04/11 »
Я уже TRW два комплекта скатал, мне понравились. Остальные не пробовал.
« Reply #1033 on: 12/04/11 »
Почем ТРВ берешь ? Мне сегодня предложили по 1300, это дорого, а какие-то Тоеты по 3300!
« Reply #1034 on: 12/04/11 »
Меньше тыщи.
« Reply #1035 on: 12/04/11 »
Меньше тыщи.
значит фуфло)))
я вот кроме шуток, не совсем понимаю вообще ценообразование на колодки, типа меньше тыщи тормозят хорошо, не скрипят, не воняют при перегреве, а под 2000 руб - кавно редкостное, ну как так?
« Reply #1036 on: 12/04/11 »
Если по тебе судить, твои колодки должны тыщ семь стоить, шоб удовлетворяли твоим требованиям)
« Reply #1037 on: 12/04/11 »
ну а я и покупал по 2400)))
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
« Reply #1038 on: 12/04/11 »
EBC Black стоят 1200, а тормозят.. ммм.. Сказка!!)
« Reply #1039 on: 12/04/11 »
ну вот ебцЭ наверно хорошие. тока по мне грин. когда я на ярве ездил, мне эти йэбэцэ предложили по 2800р и партией от 5 комплектов....
