Author Topic: Народ! Нашол 2 провода под водительским седеньем!!! фото  (Read 7985 times)
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Карочи вчира машинку чистил, салон пылясосил и заглядываю под сиденье а там ис пола в само седенье какойто провод чёрный идёт и ещё один торчит с штекером! Что ето???     :o
Вот провод со штекером- догадываюсь что ето для сабвуфера.. а может и нет...
а вот за проводом со штекером виден чорный провод идущий прямо в сиденье
(в конце указательного и безымянного пальца)
кто знает? что это за провода???
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Первый провод (тот который со штекером) - провода для подключения штатного сабвуфера :)
а второй провод идет к датчику пристегнут ты или нет :)
« Last Edit: 06/04/08 by Mad Shaman »
Я бы назвал этот датчик концевиком :)
ЗЫ. Правильно пишется "НАШЁЛ"
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Спасибо парни! Успакоили, я то думал катапультирование через панараму какоето.. :)))))))))
А где такой буфер взять можна???
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
пожалуйста, раз тема исчерпала -
"УспОкоили"..."понОраму"..."какое-то".
Если нравится так писать, интересует вопрос, как потом поиском пользоваться?
Взять с битых машин. Я б тоже взял, на европейках нету.
« Last Edit: 06/04/08 by Yurz »
лучше взять другой какой-нить активный саб.
штатный уж совсем никакой. хотя прикольно когда под жопой "бам-бам"
Согласен - от него у мужчин на одну проблему меньше  этой жизни :). А звука нету, только вибрация.
А к этому разьему можно как нибудь подключить не штатный саб?
korsach
я думаю что можно Если фишку разпетрушить :) но бухать будет очень тихо или вообще небудет мощности маловато лудше через уселок кидай
А к этим проводам можно усилок подкинуть?
korsach
наверно можно незнаю непробовал,но питание все равно из под капота тянуть  ;)
проще незаморачиваться с этим проводом!это мое мнение протенуть так  ;)
Я насчет линейников. Меня питание меньше всего волнует. Мне главное чтобы звук через них шел к усилку. У меня-же 2005 год. У меня штатная DVD голова стоит. А менять её я не хочу. Но выходов линейных для усилка из нее нет. Вот. А я хочу 4-х канальник поставить. Два канала на переднюю 3-х компанентную акустику, а два- мостом на саб.
А что делать? Я знаю ты поможешь мне. Как подключить 4-х канальник к штатной голове без линейников?
А голова какая? Точно линеек нет?
Придется подключать через выхода высокого урвня, но тогда качество звука - дрочь
Голова штатная DVD. Линеек точно нет. Я проверял. А что делать?
Ну, голова должна иметь название и номер!
А делать следущее:
Не парься с трешкой, бери хорошую двушку, подклбчай на голову и меняй провода! и питание на мафон тоже, играть будет достоино! Еще могу родной сабик (пукалку) подсуетить, у меня два!
Вариант 2
продавай двд и покупай нормальную, с линейками, и тогда и усел и саб и 3 полоска, и какава с чаем!
А двушку компанентную брать? С кросовером?
Двушка - двухкомпонентная система, т.е. компонентная.
С кросом конечно!
