Author Topic: Начал переобуваться на ходу. Вопрос по управляемости?  (Read 8522 times)
Edud
У меня летняя резина бриджстоун потенза (какаято) 175/55/15  до 240 км/ч
Зачем за индекс переплачивать Ярвик все одно больше 200 не пойдет , да и снашими дорогами, не нужен этот риск надо брать H (до 190) и все путем
Divniy
Разорвало не зимний балон, а летний старый с попонии. Первый видно как разорвало, у второго просто дырка с кулак, нюхнул, когда снимал, очевидно, еще японского воздуха, которого еще в 2002 годе закачали, сам пошатнулся и в глазах резь пошла, вонь жуткая внутри была, неописуемая. Сегодня еду за дисками и резиной, постараюсь найти в себе силы отфоткать и выложить фоты красного Юрвика с черными дисками.
Но мнений по поводу черного пластика я еще жду.
Полносью черный капот - круто. Ноздря, по-моему, тоже ничего. попробуй фотошоп изобрази.
Divniy
Поставил и уже как неделю тестирую диски и резину, которую указывал раньше.
В начале об эстетической стороне, смотрятся, очень хорошо, фото выложу позже, рисунок протектора сумасшедший! Машину можно будет найти по следам если что :-D
Теперь по управляемости: машина стала управляться на несколько порядков лучше, управление более острым, эффекта передачи усилия от руля на колесо через резинку, больше не стало, но Демио все равно боле отзывчиво реагировала на руль, как на скорости так и при резких маневрах на небольшой скорости. Разгон торможение: при резком разгоне руль теперь не кидает в право в лево, при езде на зиме постоянно срабатывало ABS, про себя жаловался на этот факт, теперь машину в юз при торможение сорвать практически не возможно, я очень доволен и не сколько не жалею о потраченных деньгах, это по-моему того стоит.
Да по поводу обточки балки, несмотря на типоразмеры диска R15 6.5j ET37 который  в миллиметрах влез без проблем, резина таки в балку уперлась, её и пришлось точить(балку), вопрос в сервисе встал в 600 рублей.
Теперь вылезла другая проблема, при хорошей загрузке салона, на кочках резина чиркает о крыло, о загнутый во внутрь бортик, теперь ищу выход, которых вижу два это опять же снять этот бортик или поставить проставки.
Если кто в курсе дайте совет, если можно на проставочки дать ссылку или рисунок-искиз для изготовления.
Divniy, о какой именно бортик шоркает? на крыле или внутри арки?
Макс говорит это копеечные проставки от жАгулей - http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=2346.msg63922#msg63922
Тема проставок раскрывается тут - http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=3631.0
Divniy
НА крыле, продолжение крыла просто загнуто по кругу во внутр.
Divniy
Вот и обещанные фотки
Сегодня поеду ставить проставки под задние пружины.
симпатично :) протектор и вправду веселенький :D
