Author Topic: лампочки в габаритах  (Read 15905 times)
Offline Бешеный пони
Халоу ! Народ кто менял лампочки в габаритах ??? я хочу поставит ьчтобы белым светились опробовал нащупать защелку и что то не получилось у меня  :( просто так тоже не вытасиваетсья. Силу применять не стал  :) Подскажите куда правильно нажать надо !
« Reply #1 on: 28/03/08 »
повернул патрон и вытащил с лампой вместе
« Reply #2 on: 28/03/08 »
спасибо Юра :-)
timall
« Reply #3 on: 28/09/08 »
Жесть..... у кого сирион в кузове 2005 года отзовитесь!!!! Как эту чертову габаритную лампочку достать? Повернуть патрон я так понимаю, но как там это сделать то? Неужели фару снимать?
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
« Reply #4 on: 09/12/08 »
Может быть повторюсь, но похожей темы не нашел. Мне необходимо заменить лампочку в переднем габарите, как это сделать? Снимать полностью фару?
P.S. Не ругать, раньше этого никогда не делал :)
AquaBat
« Reply #5 on: 09/12/08 »
Написано же :)
Offline AVK
  • Саша
« Reply #6 on: 09/12/08 »
Спасибо, просто попробовал повернуть - неподдается, видать посильнее надо :)
« Reply #7 on: 09/12/08 »
Силу действительно нужно приложить, так как патрон вставляется плотно и не должен пропускать влагу внутрь фары. ... и отворачивать надо против часовой стрелки.
andypiter
« Reply #8 on: 09/12/08 »
Бешеный пони,а какую лампочку хочешь ставить,чтобы белым светом горела?
Offline YaRoVoy
« Reply #9 on: 09/12/08 »
Скажите лучше как лампу стоп сигнала поменять???
Две заглушки отколупал гаечки выкрутил ни какого толку!Фонарь стоит как влитой!
Надо всю обшиву снимать??
Прямиком из Японии!
« Reply #10 on: 09/12/08 »
об этом уже есть тема!
AquaBat
« Reply #11 on: 10/12/08 »
и про светодиоды которые светят белым тоже писали.
Offline КриК
  • РеалГонкО
« Reply #12 on: 10/12/08 »
YaRoVoy , если далеко не лезть, то попробуй на себя фонарь потянуть несильно... он прилип резиночками..это нормально
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline rop4ak
« Reply #13 on: 23/03/09 »
намедне в левом габарите перегорела лампочка... только сегодня озадачился этой проблемой )))
тож вначале не понял как их от туда доставать... ;D звонок другу - Push... решил проблему )))
заехал в магазинчик - купил по 2 штуки по 15 рублей за шт...!!! Китай иль подполье, прям на отъебись сделано )))
в коробочке за прилавком лежали нескольких цветов... поинтересовался, цвет соответствует цвету? Кивнули в ответ...!!!
поставил... бля... оказалось синим сцука светят...!!! Тока сунулся обратно в магазин, дверь уже закрыта...!!! Завтра заеду верну обратно...!!! Яж, прав? впереди только белый цвет должен светить?
Но красяво смотрится )))
PaRaDoX
« Reply #14 on: 23/03/09 »
Сейчас уже пофигу. Не дрючат за это особо. Но, если не понравишься, то могут! :)
Offline rop4ak
« Reply #15 on: 25/03/09 »
Заехал в более цывильный магаз... купил светодиоды по 30 рублей за шт...!!! Проверили сразу... так вроде как светит белым... прям ярко белым...!!!
А поставя в фары, свет стал лунным каким то ))) чуть ссинева...!!! оставил их...!!! на днях сфотаю, выложу...!!!
« Reply #16 on: 27/12/09 »
какие ставить в габариты? галогены. завтра менять буду и купить хочу заранее. если можно то хотя бы параметры лампочки. или конкретную модель. кстати может что лучше есть чем штатные?
« Reply #17 on: 27/12/09 »
галогены - не надо (если найдешь безцокольные)
щас все нАрмальные пацанчики диоды вживляют.
Придешь в любой магазин - "безцокольные для габаритов", будет тебе щастя. Если хошь по-научному - лампу w5w.
« Reply #18 on: 27/12/09 »
ок спс. почитаю про диоды.
Offline sofocl
« Reply #19 on: 27/12/09 »
Только,что поменял переднюю габаритку. Производство отечественное (Маяк), цена 3руб
ТурбоЯРВ-маленький самурай. Лёгкий, но сильный.
