Author Topic: И всё-таки парктроник.  (Read 3907 times)
Offline RUSik
Недавно у меня перегорела лампочка заднего правого стопа. Я её решил поменять. Всё сделал нормально. Лампочка горит и т.д. и т.п. Однако в процессе установки лампочки я обнаружил наличие странного блока прилепленного к кузову изнутри скотчем. На нем ещё динамик есть. Не иначе парктроник, подумал я. Решил проверить куда идут провода от него. Как я и ожидал они шли к черным штукам на заднем бампере(я как-то спрашивал про них на форуме). Но там же оказался один лишний провод который шел к девайсу висящему сзади под потолком внутри машины (http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=2715.0;attach=2565;image). Есть ли у кого-нибудь такой? Судя по тому, что парктроник не пищит, он наверняка не работает. Кто-нибудь знает где в Краснодаре можно починить(подключить) парктроник и узнать, что это за чудный прибор у меня висит? Короче нужен нормальный автоэлектрик.
« Reply #1 on: 27/03/08 »
а на него питание приходит?
ЗЫ. оно должно идти от лампы заднего хода, или от фишки и проводами
« Reply #2 on: 27/03/08 »
это пищалка наверное. видимо нерабочий он у тебя.
Offline RUSik
« Reply #3 on: 27/03/08 »
Это вот сам парктроник (на динамике написано "muRata")
2 Yurz: Питание на него приходит. Это я первым делом проверил. Как только включаешь задний ход, приходит 12 В. Там на нем есть дырочка с регулятором. я крутил. никакой реакции. не пищит.
Offline RUSik
« Reply #4 on: 27/03/08 »
Больше похоже на фонарик. Там типа лампочки или светодиода.
« Reply #5 on: 27/03/08 »
гм... фонарик сзади? чтобы в заднее зеркало смотреть частоту вспышек?... ну фих знает...
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
« Reply #6 on: 05/05/08 »
У меня такая батва стоит. На заднем бампере две черненькие резиноски с отверстиями, там стоят датчики(сонары). А в салоне стоит блок сигнализатора(пищит так противно и красным моргает). Но у меня проблемма: пищит даже если сзади машины ничего нет. Заглянул под бампер оказалось что один из датчиков кто-то вырвал, а проводки обрезанные висят. Вот думаю будел ли эта система работать с одним датчиком если проводки те закоротить или на сопротивление замкнуть. Надо поэкспериментировать. Как че выясню-напишу.
Если ничего не помогает - прочтите инструкцию
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
« Reply #7 on: 05/05/08 »
to RUSik:посмотрел фотку - вот точно такая же штука и у меня стоит, но она ПИЩИТ и моргает!!! А датчики у тебя на месте, посмотри мож грязные тогда протри. Я думаю чем ближе препятствие тем чаще он должен пищать и моргать.
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
« Reply #8 on: 26/05/08 »
Еще раз посмотрел повнимательней, оказывается питание датчиков по одному проводу всего!
Может у кого-нибудь есть лишний датчик??!! А то их комплектом продают по конским ценам, а у меня жена учиться "рулить" хочет. СТРАШНО!!!!
« Reply #9 on: 25/06/08 »
А у меня с завода шел один парковочный радар. Стоит он в заднем левом углу бампера. Захватывает всю область. Только правда пищать начинает позновато. Когда уже см.30 остается.
