Author Topic: Подушки  (Read 10837 times)
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
> Подушки
« Reply #20 on: 19/12/08 »
для перевозки ребенка в кресле
На переднем сидении?
Offline ddd
> Подушки
« Reply #21 on: 19/12/08 »
когда я один в машине другого варианта не вижу, т.к ребенок очень подвижный
> Подушки
« Reply #22 on: 19/12/08 »
если нет выключателя подушки (а на ярве его нету), то:
1) подушку можно отключать отсоединив разъём - для этого скорее всего надо снимать торпедо
2) выключатель подушки можно встроить
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> Подушки
« Reply #23 on: 19/12/08 »
ddd, пристегнутый ребенок умудряется из кресла вылезать?
Offline ddd
> Подушки
« Reply #24 on: 20/12/08 »
А что в этом сложного
Он сам пристегивается и отстегивается
> Подушки
« Reply #25 on: 20/12/08 »
Раньше тоже хотел отключить (была привычка возить ребенка спереди), но все же на ПР решил от привычки избавиться, ребенок (тоже очень подвижный) ездит сзади слева (так удобней мне оборачиваться). Отстегиваться нельзя - ребенок это должен понимать - можно показать на пустой дороге - тормознув со скорости 20 кмч, ребенок запомнит. Моей дочке (ей 5 лет) уже не надо напоминать про ремень, сама села в десткое кресло, нашла лямку, пытается вставить, иногда нужно помочь (зимняя одежда и пр.).
Zakirena
> Подушки
« Reply #26 on: 02/03/09 »
Вот реальный краш-тест случившийся с моей женой: на скорости 40-45 км/час врезалась в зад Шнивы, была пристёгнута, на заднем сиденье непристёгнутая подружка. Сработали обе (руль, пассажир передний) подушки, оба передних ремня заблокировались (напомню на переднем пассажирском сиденье никого не было). Отделались ушибами. Смотри фото :'(
http://www.picamatic.com/show/2009/03/02/07/51/2536505_640x480.jpg
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Подушки
« Reply #27 on: 28/11/10 »
Подскажите пожалуйста конкретней, где находятся датчики срабатывания подушки. У меня при ДТП они не сработали, хотя удар приличный был в перед машины, ремнём пристёгнут не был. Руль разбирали, визуально подушка целая.
Offline ddd
> Подушки
« Reply #28 on: 22/12/10 »
пристегнут не был- вот и не сработали
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Подушки
« Reply #29 on: 22/12/10 »
Тут уже несколько раз написали, что подушки срабатывают без ремня. Поспрашивал у мастеров. Один говорит, что все лампочки при запуске двигателя должны гаснуть одновременно, типа если подушки стрелянные, туда подпаивают сопротивление, чтобы обмануть компьютер, и если лампочка подушки гаснет раньше или позднее, значит её нет. Другой мастер сказал что подушка гаснет позднее, так и должно быть и это не показатель. Подскажите, у кого как, у меня подушка гаснет на несколько секунд позднее.
> Подушки
« Reply #30 on: 22/12/10 »
У всех гаснет позже.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Подушки
« Reply #31 on: 23/12/10 »
Это не важно когда она гаснет...
