Author Topic: Мнения бывалого !!!  (Read 4015 times)
WESTERN K
Люди, как определить что двиган был перегрет???
Offline Mr.ПЛЮШКИН
> Мнения бывалого !!!
« Reply #1 on: 20/03/08 »
Без вскрытия:
1. Трещина в головке блока (если нет эмульсии в масле и тосоле, то скорее всего трещин нет)
2. Прогорела прокладка ГБЦ (головку можно еще подтянуть)
3. повышенный расход масла (как одно из последствий)
4. дымит на повышенных оборотах (тоже последствия)
Со вскрытием:
1. Поршневой группе каюк
2. Поломка колец с задиром цилиндров
3. задиры шеек коленвала (тосол попадает в масло)
4. Головку "повело"
5. Лопнутые седла клапанов
Может и еще что-то...
WESTERN K
> Мнения бывалого !!!
« Reply #2 on: 20/03/08 »
А что по этому сказать можно?? Почему ржа пошла?
WESTERN K
> Мнения бывалого !!!
« Reply #3 on: 20/03/08 »
Забыл добавить. В районе радиатора.
валер
> Мнения бывалого !!!
« Reply #4 on: 20/03/08 »
был бит и плохо сделан...
Offline Walker
> Мнения бывалого !!!
« Reply #5 on: 20/03/08 »
Для небольших щелей.
Умеренный расход охлаждающей жидкости, при отсутствии внешних подтеков. Пар из трубки для отвода картерных газов на прогретом двигателе. Лечится хорошим герметиком ( мне нравится Wins -по моему так пишется...)
Дальше эмульсия в масле, подтеки на блоке, пар из выхлопной... Переборка мотора, но советую начать все же с герметика.
В данном случае либо битая, либо машина с побережья ( соль и т.д.). Залей мовилью и забей.
Тюнингованный манагер
WESTERN K
> Мнения бывалого !!!
« Reply #6 on: 22/03/08 »
А что битые машины на ауке все с оценкой 4?? Странно.....
AquaBat
> Мнения бывалого !!!
« Reply #7 on: 23/03/08 »
Это зависит от аукциона. На одном (построже) поставят R а на другом та же машина идет с оценкой 4. А может и недоглядели - тоже люди, не машины.
WESTERN K
> Мнения бывалого !!!
« Reply #8 on: 26/03/08 »
Эту машину 5 раз выставляли, причем на разные аукционы и на всех ауках инспектора ставили оценку 4..Вот...Получается так что все 5 человек незаметели что машина была битая, а как же тогда  :-\
Offline denzign
> Мнения бывалого !!!
« Reply #9 on: 26/03/08 »
Ну врядли битая... Сам подумай, если били то почему ржавеет только крепеж радиатора, а не все крепления? Скорее всего просто радиатор меняли...
Offline Mr.ПЛЮШКИН
> Мнения бывалого !!!
« Reply #10 on: 26/03/08 »
Или было залито в радиатор что-то совсем КИСЛОТНОЕ...
Offline denzign
> Мнения бывалого !!!
« Reply #11 on: 26/03/08 »
+1... :) Может мыли...
