Author Topic: Не включается вентилятор радиатора  (Read 8591 times)
tito
Привет!
Даю описание проблемы(а может и не проблемы).
Даже после активной езды, или когда машина минут 20ть молотит на холостых - не включается вентилятор обдува радиатора.Перегрева(тьфу-тьфу-тьфу)не замечал,антифриз в норме(и количество и качество)потому что недавно менял.
Спросил у знакомого электрика - в чём проблема.Ему,судя по всему,было неохота со мной возиться вот и сказал - да не парься,значит движок охлаждается хорошо,вентилятор поэтому не включает. Один разъём вчера снял. Вентилятор включился.Накинул обратно - вентилятор вырубился.Говорит ли это о нормальной работе вентилятора? А может дело в термостате?Подскажите,как проверить - работают ли датчики температуры, включения вентилятора и т.д.,чтобы ездить со спокойной душой?
AquaBat
Не мешай машинке ездить :)
валер
Летом включится...
tito
ну просто 20ть минут работы движка без включения вентилятора навевает тревожные мысли.  :) жду ваших соображений по этому поводу.
у меня хочет включается... хочет не включется... особо не парюсь :) было холодно - не включался. теперь тепло и когда машина постоит заведенная, то включается секунд на 30
Offline PoZiTroN
Вентилятор включается после 95-100С (стоит датчик Defi Water Temp).
У меня и зимой включается. Антифриз в норме.
« Last Edit: 18/05/08 by PoZiTroN »
Mira '05 4wd sold
YRV tb 4wd sold
Если не выкл. по 20 минут,1- радиатор весь горячий,меняй термостат.
                                      2-радиатор не горячий,меняй датчик вкл. вентилятора.
tito
щупал вчера патрубки радиатора - все горячие.Сам радиатор чё-та не потрогал.Т.е. надо всё-таки менять термостат?
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
Должен включаться когда стрелка на приборе за середину перевалит, так значек тогда ниже стрелки окажется.
У меня тоже не включался,аж антифриз кипел. Заменил 30А предохранитель(под капотом стоит)
Если ничего не помогает - прочтите инструкцию
Многие до сих пор путают термостат и датчик включения вентилятора.
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
Я так понимаю термостат "управляет" потоком антифриза в системе охлаждения, датчик включения вентилятора независимо от термостата дает команду на вкл. при достижении заданной температуры в точке его установки.
Так???
Offline Mr.ПЛЮШКИН
точняк...
