Author Topic: Intercooler - Интеркулер  (Read 36004 times)
« Reply #140 on: 22/04/13 »
ничо ему не будет
Offline Dimarik
« Reply #141 on: 23/04/13 »
все собрал,а этот шланчик остался....теперь при разгоне просто дует из сбросника(((( может его всё таки надо подключить?!))))
Японские номера
« Reply #142 on: 23/04/13 »
надо управление блоуоффом подключить к последроссельному пространству.
Offline Dimarik
« Reply #143 on: 23/04/13 »
а можно для совсем в таких делах не опытных,схемку или ссылку на тему где это обсуждалось,буду очень благодарен :-*
Японские номера
« Reply #144 on: 23/04/13 »
а ты полистай эту же тему, например, внематочно рассмотрев картинки. Ну или у меня в теме посмотри.
Offline Dimarik
« Reply #145 on: 24/04/13 »
Ну что-ж,вот и я похвастаюсь))))
казалось установка и подгонка будет долгой и мучительной,но на удивление всё очень быстро сделали вдвоем)) управились можно сказать за пол дня..
P.S. колхоз конечно,но с этого все начинали)))))
вот только так и не разобрался с блоуффом..так из него и дует(((
Японские номера
« Reply #146 on: 24/04/13 »
поставь тройник в трубку турбины из ХЧ, и используй получившийся отвод как выход из стокового интеркулера (т.е. подключи через соленоид, как в стоке).
Уменьши натяжение гофры перед дросселем, срочно!
Offline Dimarik
« Reply #147 on: 24/04/13 »
спасибо,теперь понял что к чему)))))сейчас натяжение на гофре убрали,это просто пока в гараже собирали сразу сфотали...
Японские номера
Offline Серега
  • Ярв
« Reply #148 on: 27/04/13 »
http://file-up.net/big_3f6138e62c6506bd4f20130427092107.jpg
Позже (27/04/13) добавлено:
четко сидит)
« Reply #149 on: 27/04/13 »
не понимаю, зачем вы делаете такие длинные впускные трассы, тем более, на сток улитке.
Offline Серега
  • Ярв
« Reply #150 on: 27/04/13 »
Я вобще об этом не задумывался. Делал так что бы и внешне симпотично было.
« Reply #151 on: 27/04/13 »
А я не знаю, зачем вырезать весь бампер, когда всё садится без проблем.
Ты считаешь это симпатично? Юра соберёт, он покажет что такое симпатично.
Offline анатолий 817
« Reply #152 on: 27/04/13 »
я под куллер серединку вырезал
« Reply #153 on: 27/04/13 »
имхо ужыс
« Reply #154 on: 27/04/13 »
Юра собрал, фоты-видосы есть в моей теме. Но у меня наебарот - за симпОтностью погони не было, - была только симметричность кулька и максимальный КПД  ;D
« Last Edit: 27/04/13 by Yurz »
« Reply #155 on: 27/04/13 »
Тем не менее, правильная установка не исключает симпотность результата.
Offline hoodlum
  • Дима 00г
« Reply #156 on: 27/04/13 »
Илюх,только вспомнил))
Мой кулек
A'PEXi Power Intake,Pivot Razin,Mitsuba ALPHA HORN,DTD,blitz dual sbc spec r,тормоза BZR, фронт
Серый|Оранжевый|Зеленый
Всё что не делается всё к тюнингу (с)
« Reply #157 on: 27/04/13 »
ну чо, хотел рецензию?
Телевизор - резанный (размер кулера какой?).
А кулер лучше бы чуть ниже повесил или направляйку какую сварганил снизу.
А еще он под углом  относительно поперечной оси авто ???
Offline hoodlum
  • Дима 00г
« Reply #158 on: 27/04/13 »
450-180-65
Ниже некуда,зазор в 2 ммс низу.Сверху 2 см в бампер уходит,не страшно.
Угол вообще небольшой,так просто менее геморно ставить
Про направляйку не понял
« Reply #159 on: 27/04/13 »
у меня такой же кулер (пайпы только ВСЕ на 2")! только поставлен ниже (в DTD бампере будет весь в "зеве").
Собранное тут, не фотал
http://youtu.be/83PAsqBALeA
