Author Topic: Intercooler - Интеркулер  (Read 36073 times)
« Reply #120 on: 14/10/12 »
Он не нажирается!
Offline mefes
« Reply #121 on: 14/10/12 »
Клапан стоковый. К весне изготовлю огрызок от турбины к кулеру и избавлюсь от разворота на 180 градусов. А новый клапан встанет вместо алюминиевой трубы, которая рядом с аккумулятором. Или объедению огрызок и клапан в одно целое.  Финансы пока не позволяют все и сразу.
Белый TurboR 4WD 2003
« Reply #122 on: 07/12/12 »
« Last Edit: 07/12/12 by чОрный »
Offline анатолий 817
« Reply #123 on: 06/03/13 »
ребят, у меня после установки фронтальника появился небольшой провал. после нажатия на педаль газа слышно что турбина начала крутить, а подхват начинается примерно через секунду. я думаю,что это связанно с увеличением трассы и объема от турбины до заслонки. это нормально? можно как-то победить?
у кого нибудь появились такие синдромы?
« Reply #124 on: 06/03/13 »
Ты все шланги одел? У тебя нулевик?
« Reply #125 on: 06/03/13 »
так и было, скорей всего. Начитался про турбояму, видать :D
« Reply #126 on: 06/03/13 »
патрубки все четенько стоят! да нулевик стоит.
« Reply #127 on: 06/03/13 »
самовнушение) я разницу во времени до и после не заметил)
« Reply #128 on: 06/03/13 »
какое самовнушение, если провал реально чувствуется.
« Reply #129 on: 06/03/13 »
значит пересмотри все еще раз внимательно, подсасывает где то
Offline Dimarik
« Reply #130 on: 19/04/13 »
вот смотрю,и у всех вижу одно и тоже, при установке фронтальника  все убирают штатные "распорочки" и планку которая идет от замка капота... неужели они и правда ни какой роли не играют? можно их убирать и не задумываться?!
Японские номера
« Reply #131 on: 19/04/13 »
я после ремонта акпп тупо поленился их поставить
а еще у меня две кочерги по низу были привинчены - тоже не стал ставить
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
« Reply #132 on: 19/04/13 »
Я думаю, просто при незначительном фронтальном ударе погибнет больше элементов подкапотного...  В данном случае это будет просто фронтальник)))
« Reply #133 on: 19/04/13 »
я считаю, что дополнительную жесткость они несут, но при авариях, так-то ставя фронт - мы тоже добавляем дополнительные зоны деформации (при отсутствии усилителя бампера).
Offline Vovan_
« Reply #134 on: 19/04/13 »
ну я говорю) что в данном случае при простом прижиме в пробке например, страдает Фронтальник)
« Reply #135 on: 19/04/13 »
нее, никто ж его пока еще не приваривал жестко, - он сначала согнется, при этом не потеряв герметичноСТИ.
Offline Dimarik
« Reply #136 on: 20/04/13 »
спасибо)))теперь можно смело убирать лишнее))
Японские номера
Offline Dimarik
« Reply #137 on: 22/04/13 »
еще один вопрос назрел....а вот шланчик который на штатный интеркуллер крепится,обязательно должен быть подключен к фронтальнику,или можно его как то заглушить и какое то время без него поездить?
просто завтра надо уже из гаража выезжать,а переварить его пока не получается((((
Японские номера
« Reply #138 on: 22/04/13 »
он нужен только для стокового перепускного, чтоб его давлением не сломало (подпорка мембраны).
Offline Dimarik
« Reply #139 on: 22/04/13 »
то-есть можно немного без нее поездить,но есть перспектива без перепускного остаться?!
Японские номера
